自动化仪表的常见故障及分析步骤
今日头条
1193人已加入
1、温度仪表的常见故障及分析步骤
温度仪表常见的故障一般有三点:
(1)温度急剧升高:主要是由于热电偶断路、接线端子松动、导线断、温度失灵等造成的,此类故障主要是仪表系统被破坏所产生的问题;
(2)温度急剧降低:主要是由于热电偶短路、导线短路以及温度失灵引起的;
(3)温度出现大幅度波动或者快速振荡的情况,这类故障主要是因为操作人员对参数 PID 调整不当造成的。
分析温度仪表常见故障的步骤:如果检查调节阀门输入的信号是否发生改变,输入的信号没有发生改变,但是调节阀显示非常明显的动作,说明调节阀的膜头膜片产生问题;如果检查调节阀定位器的输入信号是否发生改变,输入的信号没有发生改变,但是向外输出的信号发生了改变,说明调节阀的定位器产生故障;检查定位器输入信号产生数据信息的变化,在检查调节器向外输出的信号是否发生变化,如果调节器没有产生预期的变化,输出信息产生了改变,说明是调节器自身出现了故障问题。温度仪表的常见故障会影响生产工人对炼油厂温度的判断,导致炼油厂达不到规定的温度标准,从而使炼油厂在各个功能和机器的运作过程中产生安全问题。
2、压力仪表的常见故障及分析步骤
压力仪表的常见故障一般有以下两点:
(1)压力值突然减小、增大或者压力仪表指示曲线没有变化;
(2)压力波动比较大,出现震动较大或者死线的情况。
压力仪表常见故障的分析步骤:如果压力值波动较大,出现较大震动时,要先检查工作人员是否有操作不当的行为出现,或者是否有将调节器的PID参数调节好;如果压力仪表出现死线的情况,就要检查压力测量系统是否发生了故障,首先要测量引压导管系统是否有堵现象,在检查压力变送器输出的系统是否发生改变,如若发生改变,说明控制器测量指示系统出现问题。炼油厂是在高温、真空的环境下作业的一种高危工作,压力仪表是判断空气值的重要仪器之一,压力仪表出现故障会影响炼油厂的工作环境,严重情况下还会发生不可避免的重大灾害事故。
3、流量仪表的常见故障及分析步骤
流量仪表的常见故障一般有三点:
(1)流量指示值极小;
(2)流量指示值极大;
(3)流量波动大。
流量仪表常见故障的分析步骤:如果流量指示值显示的数据极小,就先检查现场检测仪表是否正常,显示正常的情况下,证明显示仪表发生了故障,如若现场检测仪表指示的数据也呈现出最小值,则要检查调气阀的开合度,调节阀开合度为零,证明调节阀到调节器之间发生故障,调节阀开度正常,很可能是由于系统压力不够、系统管道发生堵塞等等;如果流量仪表指示值极大,通常检测仪表的指示值也会是最大的,这种情况下可以手动调节调气阀,如若流量值能够降下来,证明是人工操作出现了问题;如果流量仪表的数值显示流量波动较大,说明是仪表方面的问题或者是因为PID参数控制的不够合理。
炼油厂最重要的三个数据值就是流量、温度和压力,收集了这三类数据之后才能准确计算出炼油厂能量数据,以此来判断及其运作是否正常,并及时对不正常的情况做出调整。
审核编辑:符乾江
