有一个大List集合,遍历进行一些耗时操作,不能达到性能要求,查询日志,单个任务虽然有不少数据库和第三方API请求,比较耗时,但返回效率尚可,所以优先采用多线程方式进行处理并行请求数据库和第三方API,因为处理完还要对list所属的数据进行操作,所以,线程池多线程处理要等待全部处理完。
相关的代码如下:
@Test
public void testTB()
List < String > list = new ArrayList < > ();
for(int i = 0; i < 900; i++)
list.add("a");
ExecutorService touchWorker = Executors.newFixedThreadPool(4, new ThreadFactoryBuilder().setNameFormat("touch-send-worker-%d").build());
int size = list.size();
if(size > 100)
int batch = size % 100 == 0 ? size / 100 : size / 100 + 1;
for(int j = 0; j < batch; j++)
int end = (j + 1) * 100;
if(end > size)
end = size;
List < String > subList = list.subList(j * 100, end);
touchWorker.execute(() - > sleepTest(subList));
touchWorker.shutdown();
while(true)
if(touchWorker.isTerminated())
break;
else
sleepTest(list);
private void sleepTest(List < String > subList)
for(String i: subList)
try
//耗时操作
System.out.println("######" + i + "######" + Thread.currentThread().getName());
// Thread.sleep(1000*30);
catch(Exception e)
e.printStackTrace();
启动一次顺序关闭,执行以前提交的任务,但不接受新任务。若已经关闭,则调用没有其他作用。
抛出:SecurityException - 如果安全管理器存在并且关闭,此 ExecutorService 可能操作某些不允许调用者修改的线程(因为它没有保持RuntimePermission("modifyThread")),或者安全管理器的 checkAccess 方法拒绝访问。
若关闭后所有任务都已完成,则返回true。注意除非首先调用shutdown或shutdownNow,否则isTerminated永不为true。返回:若关闭后所有任务都已完成,则返回true。
当然还有一种方法,是之前写的,方法比上边的臃肿了,不过会获取返回结果进行处理:逻辑是获取所有页面的List,多线程遍历List后,将所有页面的违规词查出发送邮件,代码:
* 落地页违规词排查(多线程)。
* @return
@Test
public void getViolationsLandpageByThreadPool() {
try {
landPageService.getViolationsLandpageByThreadPool("1年");
} catch (Exception e) {
// 开始时间
long start = System.currentTimeMillis();
/*List list = new ArrayList();
for (int i = 1; i <= 3000; i++) {
list.add(i + "");
List list = landPageDao.getPageIdAndPath();
// 初始化敏感词库对象
SensitiveWordInit sensitiveWordInit = new SensitiveWordInit();
// 从数据库中获取敏感词对象集合(目前先放在资源文件中,等以后比较多或者需要界面操作时再用数据库)
// 构建敏感词库
Map sensitiveWordMap = sensitiveWordInit.initKeyWord(vioKey);
// 传入SensitivewordEngine类中的敏感词库
SensitivewordEngine.sensitiveWordMap = sensitiveWordMap;
// 每500条数据开启一条线程
int threadSize = 11000;
// 总数据条数
int dataSize = list.size();
// 线程数
int threadNum = dataSize / threadSize + 1;
// 定义标记,过滤threadNum为整数
boolean special = dataSize % threadSize == 0;
/*list.parallelStream().forEach(url ->{});*/
// 创建一个线程池
ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(threadNum);
// 定义一个任务集合
List>> tasks = new ArrayList>>();
Callable> task = null;
List cutList = null;
// 确定每条线程的数据
for (int i = 0; i < threadNum; i++) {
if (i == threadNum - 1) {
if (special) {
break;
cutList = list.subList(threadSize * i, dataSize);
} else {
cutList = list.subList(threadSize * i, threadSize * (i + 1));
// System.out.println("第" + (i + 1) + "组:" + cutList.toString());
final List listStr = cutList;
task = new Callable>() {
@Override
public List call() throws Exception {
// System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "线程:" + listStr.get(0).getPageId());
List result = new ArrayList();
for (LandPage landPage : listStr) {
Long pageId = landPage.getPageId();
String path = landPage.getPath();
Integer version = landPage.getVersion();
String pageUrl = landPage.getPageUrl();
String actualUser = landPage.getActualUser();
Integer pageType = landPage.getPageType();
if (StringUtils.isNotBlank(path)) {
// 调用第一个方法,获取html字符串
String html = httpRequest(path);
// 调用第二个方法,获取包含的违规词
if(StringUtils.isNotBlank(html)){
html = html.replaceAll("","");
// String buffer = htmlFiter2(html);
Set bufferSet = SensitivewordEngine.getSensitiveWord(html, 1);// 得到敏感词有哪些,传入2表示获取所有敏感词//sensitiveWordFiltering(html);
/*String[] word = {"备案","错过将延误","仅需1980元"};
for(int i=0 ;i
String[] word = {
"一年","1年学完","一年学完","1年内学完","一年内学完"
for(int i=0 ;iif (html.contains(word[i])){
bufferSet.add(word[i]);
if (null!=bufferSet&&bufferSet.size()>0) {
String sensitiveWord = bufferSet == null ? null : bufferSet.toString();
if ("[]".equals(sensitiveWord)){
sensitiveWord = "";
LandPage page = new LandPage();
page.setPageId(pageId);
page.setPath(path);
page.setVersion(version);
page.setDescription(sensitiveWord);
page.setPageUrl(pageUrl);
page.setActualUser(actualUser);
page.setPageType(pageType);
result.add(page);
System.out.println(pageUrl);
return (List) result;
// 这里提交的任务容器列表和返回的Future列表存在顺序对应的关系
tasks.add(task);
List>> results = exec.invokeAll(tasks);
for (Future> future : results) {
result.addAll(future.get());
// 关闭线程池
exec.shutdown();
System.out.println("线程任务执行结束");
System.err.println("执行任务消耗了 :" + (System.currentTimeMillis() - start) + "毫秒");
System.out.println("共有###########"+list.size() );
result就是需要发送邮件的相关结果了
审核编辑 :李倩
