一:充电时可以开空调吗?
1.可以,部分车辆充电前需先关闭系统,开始充电后再启动车辆就可以使用空调了。
2.新款车辆没有关闭系统的操作,空调不受充电影响,可一直使用
二:充电时开空调对电池有影响吗?
:对电池没有影响,对充电速度有点影响。
充电时空调和电池是并联关系,小部分功率供空调使用,大部分则供电池充电
对比上图的功率分配数据,可见快充时开空调对充电速度影响很小,慢充时影响较大
三:能在雨雪中或打雷时充电吗
1.插枪前接口不要有水或者异物即可,插枪后接口是防水的,在雨雪充电完全没问题。
2.充电站,充电桩,线路,汽车等都有防雷设计,在雷雨中充电是安全的,稳妥起见,此时人员请待在更安全的室内而不是车内。
四:充电时可以在车内睡觉吗?
可以在车内活动,但是不要在车内睡觉
受限于当前的电池技术,充电式任然有可能发生自然。根据国家标准,电池在发生热失控后五分钟内不起火不爆炸,以便车人员能够及时离开,强烈建议充电时不要在车内睡觉!!!
五:剩多少电量去充比较好
汽车电量保持在20%~80%之间最佳
1.电量低于20%就应该去充电了,如果有家充可随用随充,每天都慢充对电池是没有影响的
2.汽车只是工具,在有需要时尽管开,即使电量到0也不会产生肉眼可见的影响
六:电量充到多少比较好
慢充随便,快充到80%~90%比较好
1.慢充随便充到多少都没影响,充满最好
2.快充建议到80%~90%较好,部分快充桩到95%左右自动停止充电,以避免过充。
3.长期电量低会造成电池衰减,如较长时间(3个月以上)不开车,请充电到80%停放,建议每个月启动一次检查,顺便给小电瓶充电。
七:电动汽车或充电站会有辐射吗?
有电磁辐射,但对人体没有影响
1.电磁辐射无处不在,地球就是一个巨大的电磁场,太阳光及所有家用电器都有电磁辐射,只要低于一定强度对人体是无害的。
2.国家对各类设备的电池辐射有严格的标准,实测数据表明,电动车的电磁辐射强度低于常用的智能手机
3.只有高强度的电磁辐射和超高频率的电离辐射对人体有害,需保持距离避免过量照射,如电视发射塔,大型变电站,医院中的X光透视设备等
审核编辑:汤梓红
