“小行星”低碳智能园区网络解决方案中最重要的两个角色就是中心交换机和远端模块。 中心交换机一般由CloudEngine S系列交换机承担,而远端模块由CloudEngine S5731-L系列产品承担。
很多人在看到远端模块介绍的时候,就会好奇“远端模块连接中心交换机只能用光电混合缆吗?”
答案:当然不是了!
方式是多种多样的:网线、光纤或光电混合缆(推荐)都是可行的!
那分别都是在什么场景下使用的呢?为什么推荐光电混合缆?
接下来,我会分别介绍新建场景和利旧场景下该如何选择型号、线缆。
(设备选型没有统一标准,以下搭配仅为参考)
01
前提条件
小行星方案是华为S系列交换机特有方案,中心交换机通过XLDP私有协议纳管远端模块,所以小行星方案新建和利旧部署场景都必须使用华为S系列交换机作为中心交换机,不支持其他厂家的交换机作为中心交换机纳管远端模块。
02
小行星方案部署示意图
网络建设不外乎两种:
新建网络,比如新建大楼网络部署,所有设备、线缆要重新部署。
改造网络,尽可能地利用原有的设备、线缆。
小行星方案新建场景部署示意图
小行星方案利旧场景部署示意图
03
可作为远端模块的设备
当前远端模块共有S5731-L、S5731S-L 2个系列,包括18个款型。端口类型丰富,光口、电口、光电口;下行端口分为4口、8口,上行端口分为1光+1电、2光,可按需选择。
特别提醒:远端模块的上下行端口绝对不能互换。
这么多数据眼花缭乱的,是不是记不住呀?
其实,看型号名称就能分辨:
带H(Hybride )表示设备含有光电混合接口,支持作为PD由中心交换机供电
带P(PoE)表示支持作为PSE,可为下挂PD供电
04
可作为中心交换机的设备
05
利旧场景如何选型
如果你手头已经有以上列出的老款型华为园区交换机,但是遇到了新增终端的场景,想在不大动干戈的基础上,进行快速扩容。
我们强烈推荐您搭配远端模块进行改造。当然,您要保证软件升级到了V200R021C10及更高版本。
下面看看,不同的利旧场景该如何进行款型选择!
(我们尽可能地为您考虑到了资金、业务等多方面的需求,争取满足需求且保证经济实惠!)
选型思路
一段话总结:
光纤利旧场景,远端模块需要通过外置电源适配器进行供电。
网线利旧场景:
− 中心交换机支持PoE供电,远端模块可通过PoE供电(最远100米)。
− 中心交换机不支持PoE供电,远端模块需要通过外置电源适配器进行供电。
06
新建场景如何选型
对于新建场景,光电混合缆就可以大展身手了!可以实现最远300米PoE++供电,或者最远1200米PoE供电!所以强烈推荐~
以下为选型时需要考虑的几个要点:
根据是否需要支持带宽持续演进,选择光电PoE(光电混合交换机+光电混合缆)款型还是普通交换机款型。
根据终端(接在远端模块下行端口的AP和各类终端)是PoE供电还是本地供电,选择远端模块是PoE款型还是非PoE款型。
根据远端模块供电方式选择光电混合缆、网线、光纤布线。
根据终端数量选择远端模块是4口款型还是8口款型。
根据终端功耗情况选择远端模块PoE能力款型。
审核编辑 :李倩
