Qt开发实现SCARA机械手正反解的建立
今日头条
1193人已加入
今天,正运动小助手给大家分享一下EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt,主要介绍一下SCARA机械手正反解的建立。
ECI2828运动控制卡的硬件介绍
ECI2828系列控制卡支持最多达16轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴、机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
ECI2828系列运动控制卡支持以太网,232通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过EtherCAT总线和CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
ECI2828系列运动控制卡的应用程序可以使用VC、VB、VS、C++、C#等多种高级语言编程来开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
运动控制
一、Qt进行运动控制卡开发流程
1.新建Qt项目。
运动控制
图1:新建Qt项目
运动控制
图2:选择项目路径
运动控制
图3:选择Qt编译套件(kits)
运动控制
图4:选择基类
2.将函数库相关的文件复制到新建的项目中。
运动控制
3.向新建的项目里面添加函数库的静态库。(zmotion.lib)
运动控制
第一步:添加函数库1
运动控制
第二步:添加函数库2
运动控制
第三步:添加函数库3
4.添加函数库相关的头文件到项目中。
运动控制
5.声明相关头文件,并定义连接句柄。
运动控制
二、PC函数介绍
1.PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
运动控制
2.PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
ZAux_OpenEth()接口说明:
运动控制
3.机械手逆解指令ZAux_Direct_Connframe介绍。
运动控制
   4.机械手正解指令ZAux_Direct_Connreframe介绍。3.机械手逆解指令ZAux_Direct_Connframe介绍。
运动控制
三、Qt开发实现Scara机械手的正逆解
1.SCARA机械手正逆解例程界面如下。
运动控制
2.SCARA机械手模型如下。
运动控制
3.在构造函数里面调用链接控制器的接口ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器监控控制器的轴信息。
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    int rint=0;
    //初始化窗体
    ui->setupUi(this);
    //定义按钮组并进行绑定
    btnGroup = new QButtonGroup(this);
    btnGroup->addButton(ui->ManualRev1,1);
    btnGroup->addButton(ui->ManualFwd1,2);
    btnGroup->addButton(ui->ManualRev2,3);
    btnGroup->addButton(ui->ManualFwd2,4);
    btnGroup->addButton(ui->ManualRev3,5);
    btnGroup->addButton(ui->ManualFwd3,6);
    btnGroup->addButton(ui->ManualRev4,7);
    btnGroup->addButton(ui->ManualFwd4,8);
    connect(btnGroup, SIGNAL(buttonPressed(int)), this, SLOT(ManualRev1_pressed(int)));
    connect(btnGroup, SIGNAL(buttonReleased(int)), this, SLOT(ManualRev1_released(int)));
    //系统启动自动连接控制器
    rint = ZAux_OpenEth("127.0.0.1", &g_handle);
    //如果链接成功则启动定时器
    if(rint==0)
        startTimer(50);
4.通过定时器更新控制器各个轴的位置和速度信息。
//定时器事件
void MainWindow::timerEvent(QTimerEvent *event)
    QString Str;
    float TempData;
    //获取J1的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdJ1->text().toInt(), &TempData);
    Str = QString("%1").arg(TempData);
    ui->DposJ1->setText(Str);
    //获取J2的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdJ2->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposJ2->setText(Str);
    //获取Ju的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdJu->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposJu->setText(Str);
    //获取Jz的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdJz->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposJz->setText(Str);
    //获取x的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdX->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposX->setText(Str);
    //获取y的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdY->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposY->setText(Str);
    //获取U的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdU->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposU->setText(Str);
    //获取Z的位置数据
    ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, ui->AxisIdZ->text().toInt(), &TempData);
    ui->DposZ->setText(Str);
5.通过正逆解切换按钮实现Scara机械手正逆解的切换。
//建立机械手模型
void MainWindow::on_ManipulModel_clicked()
    int JogAxislist[4]={ui->AxisIdJ1->text().toInt(),ui->AxisIdJ2->text().toInt(),ui->AxisIdJu->text().toInt(),ui->AxisIdJz->text().toInt()};
    int AxisList[4]={ui->AxisIdX->text().toInt(),ui->AxisIdY->text().toInt(),ui->AxisIdU->text().toInt(),ui->AxisIdZ->text().toInt()};
    int MtypeJ=0,MtypeX=0;
    //初始化机械手参数
    ManipulParaInit();
    ZAux_Direct_GetMtype(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),&MtypeJ);
    ZAux_Direct_GetMtype(g_handle,ui->AxisIdX->text().toInt(),&MtypeX);
    //停止轴运动
    ZAux_Direct_Rapidstop(g_handle,2);
    if(MtypeJ == 33)
        ZAux_Direct_Base(g_handle,4,AxisList);
        ZAux_Direct_Connreframe(g_handle ,4 , AxisList, 1, 0, 4,JogAxislist);
        ui->ManipulModel->setText("正解模式");
        //修改手动按钮的文本信息
        ui->ManualRev1->setText("J1-");
        ui->ManualRev2->setText("J2-");
        ui->ManualRev3->setText("Ju-");
        ui->ManualRev4->setText("Jz-");
        ui->ManualFwd1->setText("J1+");
        ui->ManualFwd2->setText("J2+");
        ui->ManualFwd3->setText("Ju+");
        ui->ManualFwd4->setText("Jz+");
    else
        ZAux_Direct_Base(g_handle,4,JogAxislist);
        ZAux_Direct_Connframe(g_handle ,4 , JogAxislist, 1, 0, 4,AxisList);
        ui->ManipulModel->setText("逆解模式");
        ui->ManualRev1->setText("X-");
        ui->ManualRev2->setText("Y-");
        ui->ManualRev3->setText("U-");
        ui->ManualRev4->setText("Z-");
        ui->ManualFwd1->setText("X+");
        ui->ManualFwd2->setText("Y+");
        ui->ManualFwd3->setText("U+");
        ui->ManualFwd4->setText("Z+");
6.通过手动按钮,根据当前的机械手模式进行手动运动。
//按钮1按下
void MainWindow::ManualRev1_pressed(int Id)
    int MtypeJ,MtypeX;
    //如果是逆解
    if(MtypeJ == 33)
        switch (Id)
            case 1: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdX->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 2: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdX->text().toInt(),1);
                    break;
            case 3: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdY->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 4: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdY->text().toInt(),1);
                    break;
            case 5: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdU->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 6: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdU->text().toInt(),1);
                    break;
            case 7: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdZ->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 8: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdZ->text().toInt(),1);
                    break;
            default:
                    break;
    //如果是正解
    else if(MtypeX == 34)
        switch (Id)
            case 1: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 2: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),1);
                    break;
            case 3: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJ2->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 4: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJ2->text().toInt(),1);
                    break;
            case 5: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJu->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 6: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJu->text().toInt(),1);
                    break;
            case 7: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJz->text().toInt(),-1);
                    break;
            case 8: ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle,ui->AxisIdJz->text().toInt(),1);
                    break;
            default:
                    break;
//按钮1松开
void MainWindow::ManualRev1_released(int Id)
    int MtypeJ,MtypeX;
    //如果是逆解
    if(MtypeJ == 33)
       switch (Id)
           case 1: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdX->text().toInt(),2);
                   break;
           case 2: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdX->text().toInt(),2);
                   break;
           case 3: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdY->text().toInt(),2);
                   break;
           case 4: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdY->text().toInt(),2);
                   break;
           case 5: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdU->text().toInt(),2);
                   break;
           case 6: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdU->text().toInt(),2);
                   break;
           case 7: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdZ->text().toInt(),2);
                   break;
           case 8: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdZ->text().toInt(),2);
                   break;
           default:
                   break;
    //如果是正解
       ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),2);
       switch (Id)
           case 1: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),2);
                   break;
           case 2: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJ1->text().toInt(),2);
                   break;
           case 3: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJ2->text().toInt(),2);
                   break;
           case 4: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJ2->text().toInt(),2);
                   break;
           case 5: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJu->text().toInt(),2);
                   break;
           case 6: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJu->text().toInt(),2);
                   break;
           case 7: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJz->text().toInt(),2);
                   break;
           case 8: ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,ui->AxisIdJz->text().toInt(),2);
                   break;
           default:
                   break;
四、例程移植到Linux设备上
1.Linux对应架构的库复制到项目文件夹里面。
运动控制
2.向新建的项目里面添加函数库的静态库。(libzmotion.so)
运动控制
添加函数库1
运动控制
添加函数库2
运动控制
添加函数库3
3.重新编译即可运行。
运动控制
效果运行图
五、调试与监控
编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对运动控制的轴参数和运动情况进行监控。
同时可以通过机械手仿真工具ZRobotView,对机械手进行仿真测试。
1.ZDevelop软件监控机械手参数。
(1)例程效果图。
运动控制
(2)关节轴Mtype=33,表示机械手为逆解模式。
运动控制
(3)虚拟轴Mtype=34,表示机械手为正解模式。
运动控制
2.ZRobotView的机械手仿真效果图。
运动控制
本次,正运动技术EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt(下):SCARA机械手正反解的建立,就分享到这里。
  审核编辑:汤梓红
