开关电源芯片CY2525D带你提前了解新增机会点
近年来,元宇宙概念逐渐火热。虽然真正的元宇宙无法在短期内实现,但元宇宙概念注定会让VR、AR等XR技术再次进入主流视野。这或许是电源适配器、手机充电器开关电源芯片的下一个新增机会点。提前了解,提前部署!
深圳银联宝科技CY2525D是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率 BJT,可用于10W 以内的离线式开关电源产品。CY2525D工作于恒流模式时采用 PFM 的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
01上电启动和欠压保护
开关电源芯片CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
02
快速启动模式
开关电源芯片CY2525D内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
03
恒压工作、恒流工作
开关电源芯片CY2525D具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
开关电源芯片CY2525D采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持 TDS/T 为一定值。
同时,开关电源芯片CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
审核编辑 :李倩
