这是一个电路,它可以刺激您身体部位的神经,而这正是电极通常连接的位置。它有助于缓解头痛和肌肉不适,并恢复损害运动的冰冻肌肉。虽然它提供肌肉刺激和活力,但它主要有助于消除蜂窝组织炎。该设备包括 2 个单元:肌肉刺激器和计时器。
图 1 展示了带有肌肉刺激器的电路。IC 7555 实际上就像一个非稳态多谐振荡器一样接线,以建立大约 80Hz 的脉冲。涉及 IC1 的特定输出被馈送到晶体管 T1,其发射极实际上进一步通过 R3 和 VR1 连接到晶体管 T2 的启动。三极管T2的发烧级连接到变压器X1次级的一端。变压器次级绕组的另一端接地。
一旦 IC1 振荡,变压器 X1 就会被实际产生的脉冲频率驱动,从而在其主端子中产生高压。独立的电极与变压器 X1 初级旋转的每一端相连。二极管 1N4007 (D1) 保护晶体管 T2 免受变压器产生的高压脉冲的影响。
使用电位计 VR1,您可以控制与电极中的电流感应相关的强度。LED1 的亮度水平显示脉冲幅度。如果您想提高强度水平,请将实际的 1. 8 千欧电阻与 5. 6 千欧或 10 千欧左右的更高值一起更换。
X1 是一个真正的小型电源变压器,220V 主到 12V,100/150mA 秒。它必须反向连接,例如,将涉及 T2 的集电极的次级绕组与地连接,并在输出电极上连接键绕组。生产电压约为60V,但输出电流很小,没有触电的危险。
电极由尺寸约为 2. 5?2 的小东西材料板构成。5 平方厘米的比例。使用调节线帮助焊接电极并连接到设备的输出端。在将金属电极挂在身上之前,用湿布擦拭它们。将电极固定到身体后(在松紧带的帮助下,翻转开关 S1 以便能够激活您的电路,同时旋转涉及强度控制预定 VR1 的实际旋钮非常缓慢,直到您感到轻微的刺痛感。
图 2 显示了这个计时器世界。它以单稳态方式采用IC NE555设置。最初,一旦您按下转换 S2,单稳态触发器及其特定输出将在 10 分钟左右变高。此后,它的产量变低,在压电蜂鸣器中发出哔声,并点亮红色 LED (LED2),表示兴奋时间结束。
使用单独的开关以及 9V DC 电池在同一机柜内组装特定的计时器,因为刺激器。用所选的瘦肌肉将电极贴在皮肤的两端,然后缓慢移动 VR1 旋钮,除非您在肌肉兴奋电路通常通电时感觉到轻微的瘙痒。立即翻转转换 S2 以启动计时器以随时计数。 在实际计时周期结束时,压电蜂鸣器会发出哔哔声。每节课应该持续大约 10 个单元。
