NORA-W10 兼具低功耗蓝牙与Wi-Fi功能,内置强大open CPU,射频性能可靠、功耗低。
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布推出u-blox NORA-W10 Wi-Fi 4 和低功耗蓝牙 5.0 模块。NORA-W10模块主要面向工业环境中的严苛应用场景而设计,是满足射频性能要求高且尺寸受限需求的理想之选。
此外,该模块还适用于医疗器械、智能城市解决方案以及仓库和零售等应用领域。
作为NINA-W10 模块的换代产品,NORA-W10新增了 Wi-Fi 4 和蓝牙低功耗 5.0,优化了射频性能,内置了大容量闪存并降低了整体功耗。
NORA-W10紧凑型模块基于 Espressif ES32-S3 芯片组而研发,配备强大的双核 MCU,具有人工智能硬件加速功能,可为边缘环境的语音识别和人脸识别应用提供支持。此外,NORA-W10模块提供了丰富且通用的硬件接口,包括 USB、CAN、SDIO 以及显示屏和摄像头接口。
同时提供Wi-Fi 4和蓝牙5.0通信
NORA-W10 提供单频段2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n),面向较低端的 Wi-Fi 细分市场,此类市场不需要性能更高、价位高的 Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 模块。
凭借强大的现场 Wi-Fi 通信和满足诸多工业应用需求的数据传输速率,Wi-Fi 4 预计至少在2025年之前是 IoT 应用中使用最广泛的 Wi-Fi 技术,并在可预见的未来将保持这一地位。
即使通过 Wi-Fi 进行通信,NORA-W10 也可同时通过蓝牙低功耗 5.0 提供高达 2 Mbps 的数据传输功能;如果使用蓝牙进行远距离通信,则信号传输距离可达到标准低功耗蓝牙的 4 倍。蓝牙 Mesh 支持在多个节点间“接力”传输消息,最终将消息送达目标设备,从而进一步扩大了可实现的覆盖范围。
强大、安全且通过全球认证
该模块采用双核 Xtensa LX7 MCU,搭配 8 MB 闪存、512 kb RAM 以及多达38 个可编程 GPIO。NORA-W10 已通过全球认证,具备多项先进安全功能(包括采用加速加密方式的闪存加密功能和安全启动),无需任何额外组件即可在受信任、隔离式的环境中安全地运行信息敏感型应用。
从健身设备到边缘AI的广阔应用场景
该模块配备了充足的闪存空间来支持无线更新,从而提供了广泛的集成可能性。
例如,在联网健身设备中部署 NORA-W10 时,它可以同时通过蓝牙低功耗 5.0 从设备和用户的智能手机中收集数据,此数据随即可通过本地 Wi-Fi 网络传输到集中存储位置。
再如电动车充电站,用户可利用NORA-W10模块的低功耗蓝牙5.0 通信功能,通过智能手机来简化电动车控制箱的配置。与此同时,它们还可以通过邻近的 Wi-Fi 接入点将充电数据传输给远程服务提供商。
最后,NORA-W10模块具备 AI 功能,是数字助手、智能家居、智能办公解决方案所使用的边缘托管式人脸识别与语音识别的理想之选。
u-blox独有的高水准品质与设计
u-blox短程通信产品战略部的Magnus Johansson表示:
“NORA-W10 拥有丰富的功能集,对于需要 Wi-Fi 4 和低功耗蓝牙5.0 的严苛应用而言,它在许多市场中仍是极具优势的竞争者。我们很高兴已经看到产品开发者利用 ES32-S3 的双核 MCU,并结合我们精心设计的模块带来出色射频性能。”
NORA-W10 模块的许多卓越功能均源自 u-blox 的优良设计。该模块的尺寸为 10.4 x 14.3 x 1.8 毫米,可配备 PCB 天线或天线引脚,并提供优于市面上的同类解决方案的出色射频性能。
借助 u-blox NORA 模块系列的引脚/焊盘兼容性,产品开发者能在沿用相同 PCB 设计的前提下,满足多个细分市场的需求。
NORA-W10 模块和 EVK 的首批样品(包括 USB 型号)将于 2022 年 6 月面市。
/关于u-blox公司/
瑞士u-blox公司(SIX:UBXN)是为汽车、工业和消费品市场提供定位和无线通信技术与服务的领先供应商。其解决方案能准确进行人员、车辆和机器的定位,并通过蜂窝网络和短距离网络实现无线通信。凭借广泛及多样化的芯片、模块和日益扩大的产品支持数据服务生态系统,u-blox公司在帮助其客户针对物联网快速而成本高效地开发创新解决方案方面具有得天独厚的优势。u-blox公司总部设在瑞士塔尔维尔,目前在欧洲、亚洲和美国都设有办事处。
原文标题:u-blox推出NORA-W10紧凑型低功耗蓝牙和Wi-Fi模块
文章出处:【微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
