下面的示意图是电路的?电源故障时固态自动关机。
目前在 EFY 中肯定出现了大量在主电源故障时关闭负载电源的电路。该电路与其他类似电路不同,因为它在负载关闭时不消耗电力。此外,该电路是完全固态的,因为它不使用任何类型的继电器或许多其他机电设备。
在该电路中,电阻器 R1、二极管 D1、电容器 C1 以及齐纳二极管 D2 被用来开发一个由市电衍生的 9V 直流电源,该电源可馈送到三端双向可控硅开关栅极。开关 S1 和 S2 分别用于执行“关闭”和“开启”操作。
当立即按下 S2 开关时,中性线获得延长到三端双向可控硅 TR1 的 MT1。这反过来又使晶体管电路可以访问直流电压。电容器 C2 和电阻器 R5 在通电时为晶体管 T2 提供初始基极驱动。到电容器 C2 完全充电时,晶体管 T1 通过晶体管 T2 和电阻器 R3 驱动到饱和状态。
晶体管T1的集电极引脚通过电阻R4连接到晶体管T2的基极,晶体管T2的集电极通过电阻R3连接到晶体管T1的基极,即晶体管T1和T2之间存在共享共生关系。 只要晶体管 T1 导通,它就通过电阻器 R7 提供存在于三端双向可控硅开关的必要栅栏。电容 C3 可防止电路的虚假事件。
可以通过按下开关 S1 或关闭电路电源来关闭批次。当按下开关 S1 时,晶体管 T1 不再处于饱和状态,因此它也会关闭三端双向可控硅开关和吨。由于三端双向可控硅开关关闭时整流器电路可能无法接通,因此当束关闭时,它肯定不会消耗功率。
该想法可以相应地用于烹饪定时器应用,其中烹饪定时器电路的电源应该在串联时间延迟之后被关闭。光耦合器能够改变开关S1,以利用低压命令电路的输出来关闭。
