TTL转LVDS芯片1.8V低功耗LVDS概述
产品概述
    GM8285C型1.8V低功耗28位LVDS发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将28位并行数据转换为4对串行LVDS差分信号,同时并行输出1路LVDS差分时钟信号。
I/O电压支持1.8V/3.3V,core电压为1.8V/3.3V的28位可编程数据选通Channel-Link发送器,支持1080p(60Hz)视频显示,适合VGA,XGA,SXGA,UXGA格式的数据从控制器到显示设备的传输。质量保证等级为工业级。
lvds
特性
  • 电源电压:1.8V/3.3V
  • 工作频率:20MHz~135MHz
  • 输入信号:28位并行LVCMOS数据信号和1路LVCMOS时钟信号
  • 输出信号:4对LVDS数据信号和1对LVDS时钟信号
  • ESD:≥2000V(人体模式)
  • 工作环境温度: -40℃~85℃
  • 封装形式:TSSOP56、BGA56
应用说明
    主要应用于:24bit或18Bit视频图像传输系统。下图为GM8285C在24bit图像传输系统中的典型应用图。RU、RD为RS和CLKSEL设置为高、低电平时的上拉和下拉电阻值,RU=1KΩ、RD=0Ω。RU、RD焊接时二者取其一。C0、C1为电源滤波电容,C0=0.1µF、C1=0.01µF。L0为磁珠,L0=60Ω/100MHz。R0为并行数据匹配电阻,R0=33Ω。R1和C2为时钟信号匹配电阻、电容,具体值视前级视频信号源时钟信号的驱动能力。通常R1=50Ω,C2=10pF。
功能描述
    GM8285C为1.8V低功耗28位LVDS发送器,可支持1.8V/3.3V应用,可应用于24位数和18位数视频图像发送领域。
    芯片具有输入时钟采样沿可选、LVDS差分输出摆幅可调功能和低功耗特性。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TTL
  • lvds
