分享一个不错的可变桌面电源电路
这里是可变台式电源,它将来自台式计算机的SMPS/PSU的高输入电压(12V)转换为小输出电压(1.25至9伏)。该转换器对电子爱好者非常有益。此处应用了一个可调节的三引脚稳压器芯片LM317T(IC1)以提供所需的电压。采用TO-220封装的LM317T稳压器实际上可以处理大约1安培的电流。
电源电路
上图是可变桌面电源的电路。稳压器ICLM317T设置在其标准应用中。二极管D1防止极性反转,电容器C1是一个额外的缓冲器。绿色LED(LED1)表示电源输入的状态。当电容或电感负载连接到输出端时,二极管D2可防止输出电压超过输入电压。类似地,电容器C3消除了任何残余纹波。
将普通数字电压表与输出引线并联,在可变电阻器/电位器VR1的支持下精确设置所需电压。如果没有数字电压表,也可以使用数字万用表。打开S1并通过电位器VR1设置所需的电压,并开始在数字电压表上读取它。现在电源都准备好使用了。
该电路可以构建在通用印刷电路板(PCB)上。请参考下图了解LM317的引脚配置,在将其焊接到PCB之前。
电源电路
当电路已经建立后,将电路封装在金属盒内,建议的电源盒如下所示:
电源电路
然后打开台式电脑的外壳,将is电路的输入线正确连接到SMPS的一个空闲(悬挂)的四针驱动电源连接器上。
