这里是带有触摸开关和定时器的音乐铃的电路图。该电路是围绕作为延迟定时器的CMOS IC CD4011和著名的音乐发声器IC UM66设计的。当触摸板用手桥接(触摸)片刻时,电路将开始产生音乐声。短时间(几秒钟)后,该电路的音乐声将自动停止。
此特定电路的电源电压最高值为 +5 伏。IC UM66 无法工作在 3.3V 以上的电压。基于 IC 7805 稳压器的电源当然可以应用于为该电路供电。
可以通过修改电阻R2和电容C1的值来调整延时。三个硅二极管串联在 UM66 IC 的引脚 2 和 5 伏正轨之间,将 UM66 引脚 2 的电压维持在 3.2 伏以下,考虑到它们之间的电压降低了约 1.8 伏。
组装电路并装入塑料外壳中。建议5V稳压电源也制作在机箱内。为开关、扬声器、电源线和触摸板端口创建一些孔。
