自复式过欠压保护器真空泡真空度降低的故障
今日头条
1194人已加入
自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空泡真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。
1、故障现象
在真空气泡中,自复合过压和欠压保护器断流电流和灭弧,而自复合过压和欠压保护器本身没有对真空特性进行定性和定量监测装置,因此真空降压故障是一种隐性故障,比显性故障危险得多。
2、原因分析
真空度降低的主要原因:
(1)真空泡的材料或制造工艺有问题,真空泡本身有微小的泄漏;
(2) 真空泡内波形管的材质或制作技术工艺方面存在一些问题,多次进行操作后出现漏点;
(3)分裂自双过压保护器,如使用电磁操作机构自双过压保护器,在运行中,由于运行链路的距离相对较大,直接影响开关、弹跳、过冲等特性,使真空的速度降低。
3、故障危害
真空度的降低会严重影响自复式过欠压保护器切断过电流的能力,使断路器的使用寿命急剧下降,严重时会导致开关爆炸。
4、处理方法
(1)断路器定期停电时,必须用真空试验机对真空气泡进行定性检测,以确保真空气泡具有一定的真空度;
(2)真空度降低时,必须更换真空泡,并做行程、同步、弹跳等特性试验。
5、预防措施
(1) 选用自复式过欠压保护器时,必须通过选用企业信誉进行良好的厂家所生产的成熟技术产品;
(2) 选用本体与操作机构一体的自复式过欠压保护器;
(3)巡检时,应注意断路器真空泡外是否有放电现象,如有放电现象,真空泡真空度测试结果基本不合格,电源故障应及时更换;
(4)维修人员在进行断电维修工作时,必须进行同步、反弹、行程、超行程等特性测试,以保证断路器处于良好的工作状态。
审核编辑:符乾江
