万能式断路器和漏电保护断路器的匹配原理
今日头条
1193人已加入
下面是介绍通用万能式断路器是一种小型断路器和漏电保护断路器的匹配原理。
通常根据电线的尺寸而不是电器的功率来选择家用通用断路器和未接通断路器。 以下配置仅供参考,并以电气设计为准。
1)家用配电箱万能断路器总开关的选择。一般选用双极开关2p40 ~ 63a,无泄漏或有泄漏(建议开启空气、雷暴、总开关带泄漏保护,可能导致家庭整体不能发电,甚至无照明)。总开关可以稍大一些,夏季峰值电压会很低,但支路不能太大,大了不起保护作用。
2)照明回路一般选用10~16A小型万能式断路器。电线1.5mm时用C10开关;当电线为2.5毫米时,使用C16开关
3)普通信息插座控制回路系统一般可以选择16~20A,动作进行电流为15~30 mA的漏电安全保护研究断路器。电线为2.5mm²时用C16/C20的开关;电线为4mm²时用C25的开关。
4)空调电路一般选择16~25A小型断路器。2.5mm²、C16和C20开关分别为1和1.5;4.0mm²、C25和C32开关分别为2和2.5;3~5、C40开关为6.0mm²;约10P的中央空调需要独立的2P40A。
电热水器电路采用6.0mm导线,C40开关。 不推荐使用7000W左右的速溶热水器,容易给家里带来较大的火灾隐患。
由于厨房和浴室电路应使用25a 左右的开关,适用于相应的动作电流较小(如10.15 ma)的支路,动作时间不超过0.1接地漏电保护插座。
家用分支电路应根据使用面积和用电量确定,一般可按下列规定设置:
1)照明控制回路1~2个(2.5mm²,用C16空开)。3居室及以下的住宅宜设置1个照明系统回路,3居室进行以上的住宅且电源设备安装环境容量已经超过2kW时,宜设置2个照明设计回路。
2)一个厨房电源插座电路(4mm²,带C25的漏电保护)。
3)卫浴间电源插座回路1个(4或6mm²,用C25或C32、C40漏保)。若双卫浴间均装设电热水器等大功率用电设备,则每个卫浴间应设置1个电源插座回路。卫浴间的照明宜与卫浴间的电源插座同回路。若住宅套内厨房、卫浴间均无大功率用电设备,厨房和卫浴间的电源插座及卫浴间的照明可采用1个带剩余电流动作保护器的电源回路供电。
审核编辑:符乾江
