PLC通讯接口有什么用途
PLC是可编程逻辑控制器的意思,现代PLC的上面除了有多个IO接口以外,还会集成多种通讯接口,它们有什么用呢?我们举一个简单的例子。
比如我手里有一台集成有串口接口以及以太网接口的PLC,那我就可以让设备连入modbus总线中与其他的设备相互联系。由于监控屏也是采用modbus通讯的,所以我们可以通过modbus总线连接其与PLC,实时监测PLC的运行状态,如果有问题及时的进行调整。当然,通讯总线不止modbus总线一种,CANopen总线也是能够实现一主多从的控制目的的,而且它还具有CAN总线通讯延迟低,抗干扰能力强等特点。
现在市面上的PLC多数还是只集成串口接口以及以太网接口,如果需要连入CANopen总线当中需要modbus转CANopen网关。不过,我们的PLC直接就集成了CAN口,有的种类甚至集成了两个,让你再也不用因为总线通讯的问题而烦恼。你可能会说只有CAN口也不行,有时候施工现场只有以太网或者是串口总线,CAN总线没啥用。不要担心,我们的PLC除了集成有CAN总线接口外,串口接口和以太网接口也没忘记。如果你还想使用其他的通讯总线,比如说蓝牙、GPRS、WiFi等等,我们也是能够满足您的需要的,因为我们的设备是组合式设计,通讯接口都可以通过功能块插片连接进来。
如果您需要支持CANopen通讯的组合式PLC的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:plc canopen通讯的类型在我家这里
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
