传感器灌封胶的主要特性及传感器UV胶的应用点
今日头条
1191人已加入
在传感器生产制造中,灌封处理是非常重要的一道工序。传感器作为一种检测装置,是实现自动检测和自动控制的首要环节。做好灌封处理,对于提高传感器精密度和质量度是非常重要的。目前业内对于传感器灌封处理使用较多的是单组分环氧灌封胶,AVENTK作为精密电子元件胶粘剂解决方案提供商,也有生产传感器环氧灌封胶,其主要特点如下:
1、单组份,无溶剂,需加热固化的航空级粘合剂;
2、低粘度,流动性好,适合作为电子封装材料使用;
3、适当加热固化后能形成坚韧的胶层,提供良好的抗物理冲击、高低温冲击性能;
4、对于大部分材料都可以实现较好的粘接力,如:金属、玻璃、陶瓷和塑料等。
5、固化后收缩率低,保证了材料内部极小的内部应力,适合精密电子部件的保护防护。
AVENTK传感器UV胶
除了上面所讲的环氧灌封胶,其实在传感器生产制造中,还有很多其他用胶点会用到UV胶水。比如将透明UV胶设置在玻璃V槽片上的V型槽内并注满,表面镀50nm金膜,用于将注光光纤和收光光纤插入。目前AVENTK传感器UV胶水主要用于以下用胶点:
1.注光光纤:单模或少模裸光纤,包层直径为125μm,纤芯直径为8μm-15μm。
2.玻璃V槽片:玻璃V槽片上开设有V型槽,V型槽直径为优选为175-245μm,两端安装有用于固定注光光纤和收光光纤压片。
3.收光光纤:收光光纤为渐变折射率或阶跃折射率多模裸光纤,纤芯直径大于注光光纤2,优选为纤芯直径为100μm-200μ。
传感器利用高折射率的透明UV胶注入玻璃V槽片中充当纤芯,在低成本的基础之上有效的扩大了光纤SPR传感器可测折射率的范围,具体结构参见下图。
UV胶
审核编辑:符乾江
