PLC是可编程逻辑控制器的简写,它是进行自动化控制的核心设备。那PLC怎么实现自动化控制功能呢?其实就三个步骤:
1、数据采集,即将条件数据输入进来。举个例子来说,炼钢项目我们想要根据温度的变化决定什么时候释放钢水,低于1000摄氏度不释放,继续加热,当温度达到1000即释放钢水。这个温度信息的变化情况就需要不断的进行采集,输入到PLC的控制程序中去。
2、采集完想要的数据以后,PLC根据事先已经编辑好的程序进行运算,并将得出的结果发送出去。还是以上面那个例子来说明,PLC的控制程序规定当钢水温度超过1000后就将其释放倾倒,直到倾倒完毕。
3、最后一个流程就是指令输出,设备的output接口将程序运算的结果,即倾倒钢水的指令发送给执行机构,让其完成作业。
在整个PLC的控制过程中,信息的采集和指令的输出都需要用到IO接口,一个PLC功能的强悍与否,其实很大程度上就看它集成了多少个IO以及多少个种类的IO。不过,现实情况是市面上大多数PLC自己集成的IO数量种类有限,只能满足一些比较简单的项目。这怎么办呢?这就需要扩展IO了。那么哪个PLC方便IO的扩展呢?我们的就挺方便的。
一方面,我们的PLC采用插片式组合结构,本身就可以连接若干个IO插片进行IO扩展。同时,设备上集成多种通讯接口,可以利用通讯总线与远程IO耦合器连接,进行IO扩展。如果您需要相关设备的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:我们的plc好扩展IO数量
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
