导读
本期,芯朋微技术团队为各位fans分享65W快充方案,该优势方案由PN8213、PN8307P、AP2080三颗套片组合,搭配GaN或者SuperJunction器件,具有高环路稳定度、高功率密度、50mW低待机功耗、100V全集成同步整流等多重亮点,并从控制原理上为各位攻城狮们分享精准锁谷底QR-Lock技术与传统QR对充电器设计的影响。
三颗黄金搭档
01PN8213:环路稳定更佳、QR-Lock初级控制器
PN8213实现真正QR-Lock技术,环路高度稳定,进口替换的适配度更高,最高支持500kHz工作频率,减小变压器及输出电容体积;典型转换效率大于93%,提升充电器功率密度。
PN8213与海外友商相比,具备“三高一低”压倒性优势替代,外围少2-4颗(OVP复用)、1/4负载转换效率优于1%以上,启动HV耐压高出100V,VDD耐压高出30V,具有市电欠压保护、输出过压保护、原副边防直通保护、过载保护、过温保护等。
PN8213内置800V高压启动管和X电容放电功能,待机功耗小于50mW。
02PN8307P:全集成同步整流
PN8307P内置100V/7mΩ智能MOSFET,自适应死区控制,更低温升,超高性价比。
03AP2080:兆赫兹升压供电宽输出(可选)
AP2080采用1.5MHz开关频率的COT控制技术,将储能电感体积降至0805封装,任何工况下可将PN8213 供电范围控制在11-40V,提高15-20V输出电压下的转换效率。
封装及脚位配置图
DEMO实物图
方案典型应用图
变压器设计
初级绕组电感量 (Lp) :320±5%uH @10kHz
磁芯:ATQ23.7
为什么锁谷底QR-Lock技术的工作频率更高?
PN8213采用精准锁谷底QR-Lock技术,工作频率可达到500kHz,显著提高充电器的功率密度。相比普通QR技术,为什么锁谷底QR的工作频率更高?其原理说明如下:
1 ►反激变换器工作在DCM/QR模式,输出功率由下式决定:
2 ►一个开关周期由导通时间Ton、消磁时间Tdmg和振荡时间Tosc组成,其表达式如下:
其中N为谷底数,大于等于1
3 ►综合(1)、(2)式,可得
对于市面上常见普通QR,因谷底不锁定,开关频率受Tosc影响显著,以上图参数举例如下:平均开关周期为7.95us(126kHz,第2谷底QR),振荡周期为1.5us,增加一个谷底则开关频率降低27.8kHz,减少一个谷底则开关频率增加56.7kHz。因此,为满足最高频率限制,市面上常见普通QR的平均开关频率相对不高。
对于PN8213所采用的的精准锁谷底QR-Lock技术,在一个负载点附近开关频率仅受Ipmax影响,可近似等效为定频控制。因此,精准锁谷底QR-Lock技术相比普通QR整体工作频率更高、环路稳定性更佳。
平均效率
向下滑动查看所有内容
空载待机功耗
AP2080工作曲线
功率管应力测试
测试条件:264Vac,20V3.25A
Q1 VDS
U1 VDS
温度测试
90Vac,20V 3.25A
264Vac,20V 3.25A
备注:CH1:PN8213;CH2:Q1;CH4:T1 Core;CH5:T1 Wire;CH7:环温;CH8:PN8307P
EMC测试
● EMI传导、辐射满足EN55032 Class B标准要求,裕量均大于6dB
● ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
● EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
● Surge满足IEC 61000-4-5:2005,2kV等级要求
● 交流绝缘满足3.75kVac要求
应用要点
1为提升系统ESD能力,PN8213 HV脚外接15kΩ限流电阻,PN8307P VDD脚放置RC滤波:R推荐值10-22Ω,C推荐值0.1uF
2系统最高工作频率FSW可通过PN8213的FSET脚外接电阻RFSET设置:
3为提高峰值电流控制的抗干扰性,PN8213 CS脚需放置RC滤波器:R推荐值470Ω, C推荐值100pF
4PN8213 DMG脚上的偏电阻Rup和下偏电阻Rlow可实现线电压OCP补偿、输出OVP保护以及QR检测三大功能,设定依据如下:
5AP2080 SW脚外接Boost电感推荐值3.3-4.7uH,0805封装;由于PN8213供电范围较宽(9-56V),VDD外的Boost升压电路可根据输出电压范围选择添加或移除。
原文标题:【三代网红】初级高适配+次级全集成,QR-Lock技术65W快充套片
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
