适用于工业温度范围的congatec COM Express模块
嵌入式计算技术供应商Congatec的conga-TR4 COM Express Type 6 模块,采用 AMD Ryzen Embedded V1000 系列处理器,适用于 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围。
conga-TR4 提供可选的老化和冷浸应力筛选服务。据该公司称,图形和计算工作负载受益于模块的 4 核、8 线程和 8 个 GPU 计算单元,以超坚固的形状提供 AMD Zen 微架构的处理吞吐量。热设计功率 (TDP) 可从 12W 扩展到 25W,支持仅采用被动冷却的 4k UHD 系统设计。
新型 conga-TR4 COM Express Type 6 模块的性能取决于环境条件,在零下温度范围内指定为 1.6 GHz 至 2.8 GHz 涡轮增压,在正温度范围内指定为 2.0 GHz 至最大 3.6 GHz 。 超坚固的 conga-TR4 计算机模块的性能已在实时能力设计中提供,还包括 Real-Time Systems 的实时管理程序支持,用于边缘计算场景中的虚拟机部署和工作负载整合。
新的 conga-TR4 高性能模块采用 COM Express Type 6 引出线,支持高达 32GB 的节能和快速双通道 DDR4 内存,速度高达 3200 MT/s 和可选的 ECC,以实现最大的数据安全性。具有 8 个计算单元的集成 AMD Radeon Vega 显卡标志着嵌入式显卡的前沿。它支持多达四个独立显示器,具有高达 4k UHD 分辨率和 10 位 HDR,以及用于 3D 图形的 DirectX 12 和 OpenGL 4.4。集成视频引擎支持双向 HEVC (H.265) 视频的硬件加速流。借助 HSA 和 OpenCL 2.0 支持,可以将深度学习工作负载分配给 GPU。据该公司称,在安全关键型应用中,集成的 AMD 安全处理器有助于硬件加速 RSA、SHA 和 AES 加密和解密。
新的 conga-TR4 允许在载板上实现完整的 USB-C,包括具有 10 Gbit/s、Power Delivery 和 DisplayPort 1.4 的 USB 3.1 Gen 2,例如通过单根电缆连接外部触摸屏。其他面向性能的接口包括 1x PEG 3.0 x8、4x PCIe Gen 3 和 4x PCIe Gen 2、3x USB 3.1 Gen 2、1x USB 3.1 Gen 1、8x USB 2.0、2x SATA Gen 3 和 1x Gbit 以太网。用于 SD、SPI、LPC、I²C 的 I/O 以及来自 CPU 的 2 个传统 UART 和高清音频完善了接口范围。支持的操作系统包括 Linux、Yocto 2.0 和 Microsoft Windows 10,或可选的 Windows 7。
conga-TR4 COM Express Type 6 计算机模块可以订购以下变体,还提供标准温度范围配置:
嵌入式
审核编辑:郭婷
