ASCET-DEVELOPER符合MISRA标准高质量生产C代码
ASCET-DEVELOPER IDE是一个基于Eclipse的嵌入式软件图形化建模开发集成环境。借助ASCET-DEVELOPER,软件工程师能够构建高性能、安全、可靠、低开销且易于维护的嵌入式软件。
ASCET-DEVELOPER的代码生成技术已经在大批量生产项目中使用了20多年,并且已经为4.5亿个ECU提供动力,应用领域涵盖底盘控制(如ABS/ESP)、经典和电动动力系统、燃料电池系统、高速列车的制动控制、变速箱控制、驾驶员辅助系统等等。
ASCET-DEVELOPER支持既定的行业标准,如MISRA、OSEK、ASAM、AUTOSAR和FMI。生成的代码符合MISRA-C:2012标准,满足安全、安全性和便携性方面的最高标准,通过ISO26262 ASIL-D和IEC61508-SIL3 TÜV认证。
关键特性
建模
ASCET-DEVELOPER允许您轻松地结合使用文本和图形,以满足您的编程需求。有不同的可能性对您的逻辑进行建模,使您能够以您喜欢的方式高效地工作。
嵌入式
如图所示,有四种规范供您选择:
使用方框图的图形规范
使用状态机编辑器的图形规范
使用ESDL编辑器的文本规范
使用C代码编辑器的文本规范
此外,ASCET-DEVELOPER还具有改进模型和代码质量并提高效率的其他特性:
动态静态分析,即时反馈建模错误或违规行为
通过综合质量指标创建可维护模型
验证
根据不同的开发周期阶段,ASCET-DEVELOPER为有效和全面地测试模型提供了不同的可能性:
内置单元测试框架。
使用ETAS实验环境进行PC模拟仿真。
测试执行中的模型覆盖和分析,包括语句、分支、状态、转换和修改的条件决策(MC/DC)覆盖率。
ASCET-DEVELOPER模型可以与支持FMI标准的外部工具中的模型一起模拟,通过FMU导出或在MATLAB/Simulink中通过函数传输进行连接。
使用ETAS原型解决方案在实时硬件上进行功能原型设计,可在试验台或车辆上进行早期、真实的验证。
ASCET-DEVELOPER还可以无缝对接第三方自动测试工具,例如TPT,进行系统的自动化测试。
自动代码生成
手动编写代码需要额外的工作来防止错误,并使其符合标准和编码准则。有了ASCET-DEVELOPER,你只需要专注于解决问题,其余的都由代码生成器来完成。它具有以下特点:
符合MISRA标准的高质量生产C代码。
对用户来说,代码的可读性很强
可追溯到您的ASCET-DEVELOPER模型
自动插入防御性代码。例子包括:被零除保护、基于类型属性的饱和限制以及数组类型的索引溢出保护。
定点代码生成
通过将ASCET-DEVELOPER模型映射到AUTOSAR结构来生成AUTOSAR代码。
快速重用现有的ASCET-DEVELOPER模型,并通过自定义选项为不同目标生成代码
*自定义回调到设备特定的算术、插值或服务库。
*编译器的内存指令
*可在编译或生成时解析的条件代码和数据结构。
*大量资源和运行时性能的优化策略。
工具链集成
ASCET-DEVELOPER提供了各种接口和标准化的文件交换格式,使您可以轻松地将工具集成到您的开发过程和工具链中。以下功能有助于集成:
ASCET-DEVELOPER构建在eclipse平台上。这允许在同一个IDE中无缝集成流程工具。
*通过本机eclipse插件连接到JIRA、Bitbucket、Git、SVN、ibmrtc
* 安装在不同厂商如STM、ARM提供的现有eclipse嵌入式工作台内
*为多个目标建模和生成代码,在同一个IDE中构建并调试
需求可追溯性和Yakindu可追溯性允许将过程工件链接到ASCET-DEVELOPER模型(例如需求管理的DOORS)。
从ASCET模型中生成额外的过程工件,如A2L、ARXML、MDX。
通过附带的ASCET SDK对您的过程进行扩展(例如,将您自己的过程编码插入ASCET静态分析引擎中)。
      审核编辑:彭静
