这里是短波AM发射器电路设计图。该电路非常简单且易于构建,因为它只应用了几个电子元件。该发射器的主要特点是它确实完全没有LC(电感器、电容器)调谐电路,并且使用非常稳定的12MHz固定频率运行。由于温度和湿度变化引起的谐振频率漂移,基于LC的调谐电路本质上是不稳定的。
电阻器R1和R2用于晶体管T1的直流偏置。电容器C1在电容式麦克风和晶体管T1的基极之间提供耦合。同样,电阻器R3、R4和R5为晶体管T2提供直流偏置。
振荡器部分是晶体管T2、晶体XTAL、电容器C2、C3和电阻器R3、R4和R5的组合。晶体由来自晶体管T2集电极的一部分能量通过反馈电容器C2激发。晶体以其基本频率振动,并且由于晶体而发生的振荡通过电阻器R4放置在晶体管T2的基极上。使用这种方法,可以获得连续的无阻尼振荡。任何具有短波范围频率的晶体都可以在该电路中替代,即使该操作已尝试使用12MHz晶体。
晶体管T1具有3种功能:
该晶体管具有用于将+VCC源扩展至晶体管T2的DC路径。
它放大由电容麦克风产生的音频信号。
它将音频信号注入高频载波信号进行调制。
电容式麦克风将语音信息转换为由晶体管T1放大的电信号。这个放大的音频信号调制由晶体管T2产生的载波频率。调幅输出在晶体管T2的集电极获得,并通过环形天线以电磁波的形式传输到空间中。通过微调微调器C5以及修改铁氧体棒进入线圈的长度,可以将天线调谐到特定频率。
发射的信号可以在任何短波接收器上接收,而不会产生失真和噪声。该发射器的范围为25至30米,如果天线线的长度适当延长并匹配良好,则可以进一步扩展。
