这是动态麦克风放大器电路图。该电路应该非常适合动圈麦克风……
动圈麦克风用途广泛,非常适合通用用途。他们使用简单的设计,几乎没有活动部件。它们相对坚固,对粗暴处理具有弹性。它们也更适合处理高音量,例如来自某些乐器或放大器的音量。它们没有内部放大器,不需要电池或外部电源。
示意图:
电路笔记:
这种动态麦克风放大器电路的总增益为 200 倍。
如果你用200麦克风 R4 必须是 220 C1 为 4.7uF。
为获得最佳性能,请使用金属膜电阻器,非极性电容器使用 MKM 类型,双极性电容器使用钽类型。使用稳定和稳压的电源。
对于 3mVpp 输入信号,输出将为 800mVpp。当输入为 50mVpp 时,最大输出电压为 10Vpp。频域介于 50Hz 和 100KHz 之间。
