MediaTek 发布 Wi-Fi 7 无线连接平台解决方案 —— Filogic 880 和 Filogic 380 ,提供适用于运营商、零售、商用和消费电子市场的高带宽应用。这两款芯片是 MediaTek 在全球率先推出的 Wi-Fi 7 完整解决方案,助力设备制造商打造具备先进无线连接技术的产品。
Filogic 880 是结合 Wi-Fi 7 网络接入点(无线 AP)与先进网络处理器的完整平台,为运营商、零售和商用市场提供业界先进的路由器和网关解决方案。该平台提供可扩展架构,可支持五频 4x4 MIMO ,网络速率可达 36Gbps 。
Filogic 380 旨在通过 Wi-Fi 7 技术赋能广泛的无线终端设备,例如智能手机、平板电脑、电视、笔记本电脑、机顶盒和 OTT 流媒体设备。此外,MediaTek 还提供相应的平台解决方案,可面向这些设备进行“开箱即用”优化,有助于简化设计流程,大幅提升性能,缩短产品上市周期。
MediaTek 副总经理暨智能连接事业部总经理许皓钧表示:“ MediaTek Filogic 无线连接解决方案以先进技术提供高性能平台,致力于推动 Wi-Fi 7 技术更广阔的市场发展前景。凭借 Filogic 880 和 Filogic 380 ,客户可打造高速、高可靠、高稳定且持续在线的无线连接体验,以满足日益增长的高带宽应用需求。”
Filogic 880 是基于 6nm 制程打造的 Wi-Fi 7 无线 AP 解决方案,该平台不仅支持 Wi-Fi 7 ,还搭载了强劲的应用处理器,包括一个四核 Arm Cortex-A73 ,以及先进的网络处理单元,支持更高的无线、以太网速率和封包处理性能。该芯片提供广泛的接口和外设支持,助力设备制造商实现多样化的产品设计。Filogic 880 的主要特性包括:
支持 Wi-Fi 7 关键技术,例如 4096-QAM 、 320MHz 、MRU 和 MLO
单信道网络速率可达 10Gbps
可灵活扩展至五频段,网络速率可达 36Gbps
集成先进的网络硬加速引擎(Network Off-load Engine)
集成网络加密引擎(EIP-197),为 IPSec 、SSL / TLS 、DTLS (CAPWAP)、SRTP 和 MACsec 技术加速
支持高速接口( 5Gbps USB 和 10Gbps PCI-Express )、UART、SD、SPI、PWM、GPIO 和 OTP ,提供丰富的多样化选择
Filogic 380 是集成 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.3 的无线连接系统单芯片,采用 6nm 制程,拥有出色的网络连接表现。此外,还针对智能手机、平板电脑、电视、笔记本电脑、机顶盒、OTT 流媒体设备等诸多搭载 MediaTek 平台的消费类电子产品进行了优化。Filogic 380 的主要特性包括:
支持 Wi-Fi 7 关键技术,例如 4096-QAM 、320MHz 、MRU 和 MLO
支持 MLO,网络速率可达 6.5Gbps
单信道网络速率可达 5Gbps
支持 2.4GHz 、5GHz 和 6GHz 网络频段
支持双并行 2x2 MIMO 与同步双频功能
支持蓝牙 5.3 和 LE Audio
MediaTek 自 Wi-Fi 7 标准诞生以来一直积极参与研发,是首批采用该技术的企业之一。Wi-Fi 7 的推出,标志着 Wi-Fi 将有望首次取代高带宽的有线/以太网技术。MediaTek 的 Wi-Fi 7 技术将为家用、商用和工业网络提供强大的核心网络能力,为多人 AR/VR 应用、云游戏、4K 视频通话和 8K 流媒体等应用提供无缝连接。
原文标题:MediaTek 率先发布 Wi-Fi 7 无线连接平台,以完整解决方案开启新世代
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
