静磁栅绝对编码器与线性编码器的差异说明
今日头条
1193人已加入
目前,位移传感器领域出现了一个新的名词——静磁栅绝对编码器,它是武汉莹佳科技发展有限公司研制并推出的新一代绝对位置传感器,由磁钢组成的磁栅编码阵列和霍尔开关元件组成的霍尔编码阵列协调工作,通过计算机高速扫描辨识,使用核心算法,实现了“空间直线位置绝对编码”。
“位移传感器”是传感器领域中一个非常通俗的名称,单从字面上,就能直观地理解到它的基本功能。不论传感原理如何,使用什么样的传感介质,这类传感器都以物体位移量作为探测目标,这里所指的“位移”主要是直线位移。由于位移反映到现实生活中的形式多种多样,所以,针对不同对象的位移传感问题,还会派生出不同专业名称的位移传感器.静磁栅绝对编码器与线性编码器都是生产厂商依据各自的考量,所选定的产品称谓,本质上讲,它仍然是直线位移传感器的新品种之一。
下面就几个方面说明静磁栅绝对编码器与线性编码器的差异
三、环境适应性的比较
静磁栅绝对编码器环境适应性:
静磁栅绝对编码器霍尔元件工作在开和关两种状态,静磁栅源与静磁栅尺之间非接触工作,在安装使用方面,有很高的相对间隙宽容度和相对姿态宽容度。无论量程多长,只要保证安装精度,就能获得非常小的示值误差。不受外界温度、湿度、杂散磁场、电磁干扰等因素影响,具有很强的防震、防撞击、防水、抗污染、抗干扰、抗恶劣环境能力,可以在水下1000米范围内工作。
静磁栅绝对编码器静磁栅源长度仅为120毫米, 远比线性编码器的阅读器要短,静磁栅尺长度可以是1米到6米任意长度,安装方便.
线性编码器环境适应性::
线性编码器采用的霍尔元件是线性霍尔,测量时阅读器平行于感应标尺移动,检测头和感应标尺之间的距离要保持在一定的范围内. 外界温度变化时有一定的温漂.
线性编码器阅读器和感应标尺都较长,对安装平行度的要求较严格.
四、性价比的比较
静磁栅绝对编码器是武汉莹佳科技发展有限公司专利产品,具有完整的自主知识产权,具有良好的工程前期指导和产品售后服务体系,国内外不同行业(上海振华港机,武汉钢铁集团,三一重工,昆明钢铁厂,四川夹江水工,高坝洲水电站,武烟集团,国营388厂,国营461厂,武汉船泊工业集团,厦门海德科集团等)已有相当多成功的应用案例。该产品价格低,性能稳定,生产周期短,提供有多种电气接口方式,能独立实现大多数工业现场对位置显示和控制的要求,也能与工业控制计算机,变频调速器和PLC等协调工作。
线性编码器多为国外进口产品,价格高且受外汇比率影响,定货周期一般较长.
审核编辑:符乾江
