水浸传感器的应用场景都有哪些
今日头条
1193人已加入
生活中很多地方都需要水浸传感器,广泛应用于数据中心、通信机房、电站、仓库、档案馆等需要防水的地方。水浸传感器的作用是检测监控区域是否有漏水现象,一旦发现漏水,会立即报警,防止漏水事故带来的相关损失和危害。
水浸传感器是一种简易的液体泄漏监测装置,可以监测到漏水的瞬间,并及时报警。水浸传感器可以有效替代人工巡查,对所有有雨水渗漏、水管等水源的区域进行漏水监测,可以实时监测和预警漏水隐患。
水浸传感器主要用在需要用水的地方,如机房、智能建筑、配电室、档案馆、仓库、工厂等场所。
1、机房室
在机房里,这些高精度的电气设备对水极其敏感。一旦漏水,设备会受到不同程度的损坏。我们也可以从一些报道中看到,有些机房的火灾事故是因为没有及时发现漏水导致机房线路短路,导致整个机房烧毁。因此,实时监控机房内是否有液体泄漏成为机房运维管理人员的首要任务,而在机房内安装液泛传感器成为机房综合运维管理系统中必不可少的基础保障设备之一。
2、智能楼房
随着物联网技术的普及和应用,智能建筑的安全已经从过去简单的安全防护系统发展到集成建筑系统。智能建筑安防系统在整个建筑自动控制系统中起着至关重要的作用,一个完善的安防系统必须有漏水报警系统这一重要内容。采暖制冷系统、供水管道、水箱、水泵电梯井等存在漏水隐患。
3、配电室
配电室内严禁接触液体。为了维持正常的配电和运行,在配电室安装水浸传感器可以避免或减少漏水带来的危害。
4、档案室
漏水会危及档案中存放物品的质量和电气设备的使用。档案馆门窗周围、管道、空调进出水管、加湿机漏水隐患多。如果发生漏水,如果不及时发现和处理,会造成严重后果。因此,有必要对档案馆的漏水情况进行实时监控。
5、仓库
仓库作为储存的地方,储存各种货物。储存的重点是防止货物发霉变质。因此,我们必须重视仓库的环境管理。保护仓库中货物的安全是仓库管理的主要任务,漏水是仓库安全的最大威胁之一。仓库漏水会造成仓库被淹、受潮、发霉,直接造成经济损失。因此,在仓库中安装漏水监控设备是非常必要的。
6、工厂
在工业生产中,许多工厂已经升级到自动化。如果发生漏水事故,会影响工厂的生产力。严重的话,如果把厂里的机器设备泡了,会造成非常严重的损失。因此,有必要在重要的地方设置水浸传感器的监测点。
审核编辑:符乾江
