OnRobot Palletizer以其无与伦比的易用性和部署速度,为市场带来完整、价格合理的决方案
丹麦欧登塞,2022年6月6日:全球协作式应用软件和硬件领导者OnRobot公司宣布正式推出完整的协作码垛解决方案OnRobot Palletizer,旨在解决码垛过程中的成本和操作难题。
OnRobot Palletizer扩展了OnRobot以应用为先的协作式自动化,可让用户选择适合其特定应用需求的码垛系统,这得益于其占地面积小,以及可应对多种类型的箱子、包装、模式、托盘和堆放高度的能力。OnRobot Palletizer 与斗山、发那科、欧姆龙、科曼以及优傲机器人品牌的协作机器人和轻型工业机器人兼容,可作为一个完整的开箱即用的系统,也可作为单独的组件来创建混合匹配的解决方案。OnRobot Palletizer包括四个全新的硬件和软件产品:
· OnRobot Palletizing软件操作直观,通过一个集成的智能界面,即可指导用户从头到尾完成整个部署,帮助用户真正节省时间,降低项目成本。硬件到位后,终端用户或集成商只需打开OnRobot Palletizing,就可以跟随指导逐步设置码垛应用程序。该软件旨在通过消除复杂性来减少部署时间,即使是没有经验的终端用户也能快速部署,用时远远少于使用传统编程界面。例如,一个没有经验的终端用户可以使用OnRobot Palletizing在一天内建立一个完整的码垛应用程序,而使用传统的编程软件则需要12天或更多时间。再次部署的速度则会更快,一个同样没有经验的终端用户只需半天时间就能为不同的码垛应用重新编程。在免费的Learn OnRobot电子学习平台上也有码垛应用部署指导。
· OnRobot 2FGP20,是一款功能强大、用途广泛的电动码垛夹持器,载荷20公斤。其可定制的机械臂能够搬运标准纸箱、敞口箱子和上架产品,同时还能在不更换夹持器且无需额外操作的情况下搬运滑托盘,整个过程无需外置气源。
· OnRobot Lift100,是一款载荷100公斤的起重装置,为协作机器人和轻量级工业机器人品牌提供第七轴。TÜV认证的停止功能助力协作部署的安全性和有效性,即使在高速运转的情况下也能安全、精准地定位。
· OnRobot Pallet Station,是一款耐用的落地式托盘固定装置,可确保码垛工作中持续一致的定位,其内置的传感器能够探测托盘的位置。
OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen表示:“中小型企业需要易于使用、部署快速且经济适用的自动化码垛系统,即使应用随时间不断变化。OnRobot Palletizer结合了可快速部署、节省空间和价格友好的优势,其自动化系统开箱即用,可最大限度减少对现有厂房和仓库布局的干扰。”
手动码垛是一项劳动密集型、重复型强且违背人体工程学的工作,非常适合且需要转为自动化操作。码垛自动化可以提高生产效率、增加吞吐量、提升质量,且更符合人体工程学。
“通过向各类规模和各种技术水平的企业提供经济适用的协作自动化系统,OnRobot正在打破全球应用壁垒,并创建了独特的‘一站式商店’,旨在满足制造与仓储公司所有的自动化和商业需求。”Iversen讲道,“OnRobot Palletizer是对我们快速拓展的协作式应用软硬件产品组合的强力补充。”
Neobotik是一家自动化集成商,总部位于西班牙韦尔瓦,是OnRobot  Palletizer正式推出前的测试企业之一。Neobotik首席技术官兼联合创始人Adrián Pérez Martínez表示:“OnRobot Palletizer软件大大减少了运行应用程序所需的设置时间。在为单元进行初始设置时,所有硬件和软件的安装都非常容易。图表化的用户界面使非专业的程序员也可编写完整的码垛解决方案。”
OnRobot Palletizer与现有的码垛自动化相比有三个主要优势。Martínez解释道:“OnRobot Palletizer部署快速,编程界面易于使用。它还拥有重量最优化的夹持器,这使得该解决方案适用于广泛的协作码垛应用场景。如餐饮行业对敞口箱子有大量码垛需求,而使用传统真空夹持器来夹取这些箱子是不可能的。”
