排针排母连接器插拔力的要点是什么
今日头条
1194人已加入
排针排母是电子行业产品中常用的连接器。在制造或使用过程中,接触端子会受到各种因素的影响,如制造过程中焊线拉伸过程中的热变形等。另外,排针排母连接器产品在使用过程中插入或震动会产生不同的力值,导致接触端偏离工作位置,导致产品连接功能失效。
排针排母连接器产品的要点:
1、对像是整个排针排母连接器产品,特别是插接触点。
2、作用轴是排针排母连接器产品的正常使用方向,如端子组装的正反方向。
3、除非需要指定特殊排针排母连接器产品,一般速度为25.4mm/分钟。
4、在破坏过程中,规范一般要求取小值(4.9N Min.)。
端子保持力是为了确保端子固定在塑料中,并且在制造过程中,例如焊接或产品搬运,例如公母对插过程中,拉动已经组装在塑料中的端子。
排针排母连接器在制造过程中会受到外力的影响,所以端子和塑料的保持力一定要足够,否则端子会受外力影响而缩针,导致连接中断或连线失败。
审核编辑:符乾江
