Incal Echo/DI两种低功率老化炉的简单对比
随着这两年芯片热的兴起,特别是国内设计公司的快速发展,客户群体对于可靠性老化测试需求呈快速增长趋势。目前季丰电子是国内唯一一家拥有多台INCAL老化炉的三方实验室,设备型号包括Echo/Shasta/Onebox等机型。
Incal Technology是一家专注于设计和生产可靠性设备的美国公司,主要为半导体行业或其它类似需求客户提供老化设备,成立至今已有三十多年的历史。
相对于类似的DI DL601H机型,INCAL老化炉有什么特点和适用的场景呢?下面做一个简单的对比。
根据以上的对比,如果DI和INCAL能够满足老化产品的功率要求条件下,我们对于Incal和DI机台选择的建议是:
(1)老产品之前已经是使用Incal老化炉,现在需要重新做老化的情况,建议继续使用Incal机台;
(2)向量深度>16M,但是低于32M;向量频率>10M,但是低于25M。这两种情况下可选择Incal机台;
(3)DI 支持24个I/O通道,Incal机台可支持64个I/O通道, 用于老化过程中的信号监控。如果DI 的24个I/O通道不能满足需求的情况下,可考虑选择INCAL机台;
(4)Incal Echo DPS7和DPS8 这两组电源的电压支持范围更大,可以满足0V~30V,DI每组电源只能支持6V。如果产品要求的电压超过6V,但是低于30V,这种情况下可选择Incal机台;
除了Incal Echo/DI 这两种低功率的老化炉, 季丰实验室还有MCC LC2和HPB5 这样的中大功率老化炉,另外如果老化产品只是跑简单的pattern, 季丰可提供烤箱+高低温控制板的低成本老化方案。以上这些老化设备和老化方案可覆盖客户产品高中低功率的全面需求,根据贵司的产品要求和成本预算,提供最优的老化方案。如果您对于产品可靠性测试方案还有任何疑问,可联系季丰的同事帮助咨询和解答。
原文标题:实验室INCAL老化炉的适用场景
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
