下图是一个非常简单有效的接收器,用于启动车库门、启动电机、警报器、警告系统和许多其他可能性。典型的SCR具有30uA的极低触发电流——它只需要30uW的输入电流来激活继电器。高Q调谐天线电路可确保抑制杂散信号。鞭状或线状天线距离低功率晶体管发射器100英尺就足够了。一个瞬时关闭开关重置电路。
该电路指定了鞭状或线状天线,这意味着一根6-12英寸长(15-30厘米)的实心线。天线线圈是实验性的,但您可以从10到12匝#22(0.7毫米)电磁线和5/16英寸(8毫米)线圈直径开始。天线线焊接在线圈的1/2匝处,BRY35的栅极焊接在线圈的大约一半处。该电路将在30uA的上述规格下传输多达100英尺。
继电器线圈的规格高达200欧姆,但这只是我库存中的一个。任何低欧姆继电器,即使在9V左右,也应该可以工作。还有一点需要注意的是,不要太依赖这个电路。“最简单的R/C电路”就是这样;简单的!
BRY35确实是飞利浦制造的经典半导体。一个不错的替代品可能是同样由飞利浦生产的EC103D1(参见该设备的引脚图)。NTESemiconductors提供了NTE5405的替代品,但我没有尝试过。我相信,NTE5400(30V)或NTE5401(60V)也可以。NTE5405在400V时有点矫枉过正。
