如何选择电容器的精度等级
1.电容精度选型
在进行电容选型时,除了要考虑电容的容值外,如何选择电容器的精度等级也是需要我们考虑的重点。电容器具有多种精度选项,例如 5%、10% 和 20%,这和电容在电路中具体的用途有关,如果电容的容值很重要,那就需要考虑使用高精度的电容,比如晶振电路中的负载电容,一般需要选容高精度低漂移1%得C0G电容。大多数情况,选用10%或者20%的电容都可以了,输入在进行输入输出信号滤波时。
精度
2.电容额定电压选型
过压是导致电容损坏的一大原因,当发生过压时,电容器会因电压应力而损坏。因此,在选择电容器时必须考虑电路电压等级。大多数情况下,电容器与中的负载并联安装,当然有些应用也会串联安装,比如有些继电器驱动电路就会在三极管基极串联电容来驱动三极管,来实现安全输出。在一般的设计者,电容两端不允许超过75%的电压应力. 这意味着,如果实际电路电压为 10V,那么我们需要选择的最小电容器的额定电压为 13.33V (10V/0.75)。但是,没有这样的电压,所以,所以可以考虑16V额定电压的电容,当然也可以使用20V、25V甚至更高的电压,虽然没问题,但是明显会增加成本,因为额定电压越高,电容器越贵。并且它还会影响电容尺寸,在大多数情况下,电容器的物理尺寸与额定电压成正比。
审核编辑:汤梓红
精度
