Atuin 将现有的 shell 历史记录替换为 SQLite 数据库,并记录命令的附加上下文。此外,它还通过 Atuin 服务器,在机器之间提供可选的、完全加密的历史记录同步。
除了搜索 UI,它还可以执行以下操作:
# search for all successful `make` commands, recorded after 3pm yesterday
atuin search --exit 0 --after "yesterday 3pm" make
用户可以使用 Atuin 托管的服务器,也可以使用自己的服务器,或者不使用同步也完全没有问题。 由于所有历史同步都是加密的,Atuin 开发者无法访问你的数据。
特征
用具有全屏历史搜索 UI 重新绑定
up和ctrl-r - 在 sqlite 数据库中存储 shell 历史记录
- 备份和同步加密的 shell 历史
- 跨终端、跨会话和跨机器的相同历史记录
- 记录退出代码、cwd、主机名、会话、命令持续时间等
- 计算 “最常用命令” 等统计信息
- 旧的历史文件没有被替换
- 通过 ctrl-r 切换过滤器模式
支持的 Shell
- zsh
- bash
- fish
安装
脚本(推荐)
安装脚本将帮助你完成设置,确保 shell 正确配置。
# do not run this as root, root will be asked for if required
bash <(curl https://raw.githubusercontent.com/ellie/atuin/main/install.sh)
Cargo
最好使用 rustup 来设置 Rust 工具链,然后你可以运行:
cargo install atuin
Homebrew
brew install atuin
MacPorts
sudo port install atuin
Pacman
pacman -S atuin
从源代码构建
git clone https://github.com/ellie/atuin.git
cd atuin
cargo install --path .
