超声波流量计不满管能不能测量,其原因是什么
今日头条
1191人已加入
实际超声波流量计有很多工况场合管道液体并非满管状态,又必须进行测量,这个时候究竟该如何进行流量测量呢?
解答:不能测量,若超声波流量计半管以下无信号,若半管以上测量偏差大(不满管不可以测,有可能传感器接触不到水,即使有信号测出来的也不来,它是以满管为计量的)。
一、变换管道直径。如果本来要测量的地方管道较粗,而管道内液体经常处于非满管状态,如果条件许可,可以将该段管道换成口径较小的管道,然后安装上外夹式超声波流量计进行流量测量即可。
二、上游加增压泵。如果有条件在上游加一台管道型增压泵,使管道内液体流速加快并短距离内呈满管状态。不过这种办法有时效果也不理想,很大程度上局限于管道内液体总量。
三、改变管道流向。外夹式超声波流量计不仅可以用在水平管道上,也可以用在垂直管道上,安装在液体由下向上流动的地方就可以。如果现场条件允许,我们不妨改造一下管道,加几个弯头,把管道做成“几”字型,然后将流量计安装在垂直管道上液体向上流动的地方,这样,这个管道内的液体会一直处于满管状态,只是流动速度会有变化而已。
审核编辑:符乾江
