精密导电滑环在电缆绞车上的应用
今日头条
1194人已加入
精密导电滑环在电缆绞车上的应用技术涉及海底管线埋设设备技术领域,是连接和传输水上设备和水下设备之间的动力和监视信息的导电装置。 现在国内现有的喷水式埋设机脐带电缆多采用线圈装载方式,这种方式占有面积大,收纳时人手多,不适合在小型船上作业。 解决这个问题的方法是使用脐带缆绞车,但使用绞车需要相应的脐带缆滑环,保证母船和水下埋设机之间的动力和监视信号的无中断传输。
默孚龙科技提供一种大功率、多通路、高耐压、高耐磨,且体积小,可安装在脐带电缆绞车滚筒轴内的导电滑环。
为实现上述目的,采取以下设计方案一种水喷式海缆埋设系统的精密导电滑环,其特征在于它包括有一个密封的筒形外壳,在外壳的中部设置有导电环片支撑轴,在该导电环片支撑轴的四周设置有绝缘定位板,在该绝缘定位板上间隔套有多个导电环片和绝缘环片,在导电环片的外部设置有电刷定位板,在该电刷定位板上连接有与导电环片接触的电刷,在所述的支撑轴的两端部设置有支撑轴承,在筒形外壳的一端设置有法兰盘,在筒形外壳的另一端连接有端板,在该端板上连接有电刷电缆线密封管座,在所述的法兰盘中部设置有与导电环片支撑轴的端部连接的加长轴。
加长轴与法兰盘中部之间设置有内包骨架唇形密封圈,在加长轴的外端连接有穿线管,在穿线管的外端连接有密封管座,在穿线管的管壁上连接有皮囊式补偿器,在筒形外壳内与导电环片之间形成有绝缘硅油腔。皮囊式补偿器包括有储油袋、配重块及伸缩皮囊,所述的储油袋设置在伸缩皮囊内部,在储油袋的上端触压配重块,储油袋底部的出口与穿线管上的进油管座连接。
本精密导电滑环的优点是大功率、多通路、高耐压、高耐磨,且体积小,可安装在绞车的滚筒轴内,实现绞车连续运转时1200V高压强电流与弱电信号具有抗强电磁干扰的不间断同缆传输,特别适合于海上由绞车收、放脐带电缆实现母船对水下设备的远距离有线监控。
审核编辑:符乾江
