通讯滑环在风机中的应用
今日头条
1194人已加入
能源是当今全人类共同面临的问题。 传统的能量逐渐减少,无法满足人们的需要。 更严重的是火力发电、石油、天然气等,环境破坏非常大,因此非常迫切需要开发新的清洁能源。 其中,风力发电是未来的清洁能源,越来越受到重视。
通讯滑环在风机中作为为可变翼系统提供动力电源、传输控制信号和通信功能的重要部件,安装在与轮毂同轴旋转的齿轮箱低速旋转轴上,如果风机超速,则通信滑环不能作为传送信号的载体发挥作用,桨式系统不能正常接收来自主机的超速信号转速信息,反应动作变慢,风机的超速运转有可能无法及时抑制因此,风扇有很大的安全隐患,风机超速时,如何切实保护桨式系统很重要。
一般的解决方法是在通信滑环的尾部安装编码器,编码器与通信滑环轴承同步旋转,测量风机的转速。
编码器测量的风机转速信号被发送到主系统,主系统对该转速信号进行处理运算,得到每单位时间的风扇转速为——的风机转速信号。
主系统将该转速信号与程序设定的风机最高转速值进行比较,如果高于设定值,表示风扇为超速,主系统控制单元输出高速桨信号,经由通信滑环传递到桨式系统,桨式系统但是,由于该速度工艺部件多,通信工艺长,所以转速信号最终被发送到桨式系统,为了发送致动器的操作信号必须经过多次变换,具有一定的延迟性,而且如果多次变换衰减到信号传输中, 另外,由于国内风力发电技术还不成熟,所以默孚龙科技通信滑环的通信功能不可靠,受到内部设备的干扰和外部条件的影响等,其信号传输变得不正确,在超速的情况下,通信滑环发生故障,信号不能传输。
这样,风机依然存在很大的安全问题。
审核编辑:符乾江
