水利工程中常用的测量工具有哪些
今日头条
1194人已加入
1.雨量计
雨量计是用来测量降水量的仪器,可以根据年、月、日得知降水量的变化,可以计算降水的起止时间。雨量计分为多种,有单翻斗不锈钢雨量计、双翻斗不锈钢雨量计、单翻斗ABS雨量计、光学雨量计及多要素一体雨量变送器。
2.电子水尺
电子水尺是应用在江河、湖泊、水库、水电站等水利工程中的测量工具,可以对其进行水位监测,也可以用于城市污水处理以及城市道路积水等市政工程中。
电子水尺的防护外壳是不锈钢材质,防护性和抗干扰能力很强,其采用高密封材料,设备不受污泥、污染物、沉淀物等外界因素影响。电子水尺应用领域广泛,不受长度的影响,就算是不同长度的水尺测量精度均为1cm,并且保持不变。具有1路开关量信号输出,可以任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制,并且继电器在逻辑上实现了远程模式和自动模式的兼容,继电器在自动模式下也可以手动修改继电器的状态。
3.投入式液位计
液位是指容器中液体介质的高度位置,液位计就是用来测量介质液位的仪表。投入式液位变送器前端防护帽起到保护传感器膜片的作用,也可以让液体流畅地接触到镜片,防水导线与外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相联,内部结构防结露设计。内置微型信号处理电路,可进行远程传输。具有良好的稳定性和可靠性。投入式液位计应用场景广泛,可以是地下水位测量、水库水位测量、水罐水位测量或者污水池水位测量。
4.超声波明渠流量计
超声波明渠流量计可以和各种标准堰或槽配套,可以广泛用在各个水质排放总量的计量或监测,且测量结果不受水质影响。超声波明渠流量计可以直接显示瞬时流量及累计流量,内置EEPROM数字存储器,万一遇到突发停电,也可保存数据不丢失。可以用于石油、化工部门污水流量的测量,配有防爆型探头,尤其是含油废水的流量测量。超声波明渠流量计内置多种算法,适合多种标准堰/槽,选配通讯接口,易于同其他DCS系统连接,可以实现工业的远程监测、控制。
5.蒸发量变送器
蒸发量变送器是用来观测水面蒸发的仪器,产品采用双层不锈钢结构设计,可以有效地隔绝外界的干扰,可以有效防止因为太阳直晒导致的蒸发量误差,可以让测量精度更加准确。蒸发量变送器是采用压力式的测量原理,通过高精度的称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化,再计算出液面高度,从而测量得到蒸发量,这样测量出的数据更加精准也更加科学。蒸发量变送器在测量时不受结冰的影响,克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准,无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
蒸发量变送器可以用在气象观测、植物栽培、种子培养、农林业、地质勘测、科学研究等领域。
6.城市内涝积水监测系统
城市内涝积水监测系统主要是用在监测城市道路低洼处、隧道、工地、立交桥下的积水情况。城市内涝积水监测系统利用了物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺自动采集积水水位,现场LED显示屏提醒过往车辆,同时通过4G传输将数据上传至环境监控云平台。
城市内涝积水监测系统由远程遥测终端RTU、电子水尺、语音播报模块、声光报警模块、LED显示屏等组成。在水位超限时,会自动语音提醒过往行人及车辆:当前水位较深,注意行车安全。
  审核编辑:汤梓红
