Allegro巨磁阻速度传感器ATS19480的主要优势
Allegro 的巨磁阻 (GMR) 速度传感器 ATS19480 为单通道解决方案,可测量铁磁性齿轮的旋转速度。这款单芯片速度传感器集中体现了Allegro 20 多年在速度传感专业知识、应用经验以及技术进步等方面的积累,行业领先的气隙技术能够提高可靠性、效率和设计灵活度,是混合动力和纯电动汽车变速器的理想选择,也可扩展到两轮车、越野车和仅需要速度信息的工业应用等领域。
主要优势
ATS19480 是 Allegro变速器速度和方向传感器系列的重要成员,能够使开发人员实现更高水平的系统性能,同时具有非常高的适应性。同时具有比现有方案大 50% 的行业领先气隙,凭借高出竞争技术的气隙和精度水平,可使设计人员完成更高性能的设计。
ATS19480 还可进一步提高设计灵活性,提高设计余量和容差能力,并容许更广泛灵活的传感器安装位置。实际上,这款传感器几乎可以放置在任何地方,变速箱设计也可以做到比以往任何时候都体积更小、重量更轻,从而有助于降低系统复杂性、尺寸、重量、成本和能耗,提高整车效率,并最大限度地减少碳排放。
高集成度和更高灵活性
单芯片 ATS19480 传感器可实现卓越的系统性能和高精度速度检测,完全集成的整体成型封装能够降低设计复杂性,并简化开发过程。ATS19480 的三引脚单列直插式封装 (SIP) 整合有芯片、磁体和 EMC 保护功能,可实现灵活的设计和系统补偿。其精密组装优化了芯片与磁体的位置,传感器芯片和磁体之间更小的容差堆栈提高了传感器精度,并为具体应用中的安装容差留出了足够余量。
ATS19480 集成有先进的信号补偿技术,能够消除由系统动态引起的信号不切换(flatline),差分感测可防止共模杂散场影响。ATS19480 还包含有集成式 ASIL B 诊断功能以及经过认证的安全设计流程,能提供可选故障诊断信息,在严酷运行条件下的卓越表现有助于降低故障率,进而可以减少客户退货和维修服务索赔。
原文标题:把先进 GMR 技术、高级汽车级算法和封装技术整合在一起,这款齿轮速度传感器不简单!
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
