关于边缘检测工程的问题解答
今日头条
1184人已加入
二、高手修炼专题课
【问题2.1】计数器练习的9.4节中,第二个计数器的代码为什么是计30个呀?我认为应该是3*(8+1)+2=29个。
计数器
答:数据位一共是27位,开始位1位,结束位1位,还要注意看上图中,第三字节x后还有1位的0,之后才是结束位,所以一共是30位。
三、实用调试技巧专题课
四、FIFO架构设计专题课
【问题4.1】关于FIFO的深度计算问题,可以看此贴:
此答案来自于明德扬的书籍《手把手教你学FPGA》,电子版可以在此贴下载
【问题4.2】图中X代表什么意思
答:这个X是表示并串转换的次数。FIFO输出的Q是32位,正常情况下,是有4个字节的有效数据,因此x=4。但有一个情况,在包文的最后一个数据时,有可能是只有1字节、或者2字节、或3字节,或4字节有效,这个有效多少是取决于mdy的值(经过FIFO后,即是Q的33和32位)。可以代入数据可以看到x的值。例如:当q[33:32]=1时,表示有1字节无效,即3个字节有效,所以此时x等于3。
五、综合项目实践课——温度检测工程
六、综合项目实践课——边缘检测工程
【问题6.1】点拨开发板,下载工程检测工程后,没有反应。
答:注意:下载后,需要按下矩阵键盘的按键0(即左上角第一个按键),才能显示!!!
【问题6.2】点拨开发板可以显示摄像头拍摄过来的图片吗?
答:由于点拨开发板的资源不足,所以无法显示摄像头的图片,如要显示,建议购买MP801开发板。
【问题6.3】PCLK的时钟频率问题
答:FPGA提供XCLK给摄像头,摄像头利用XCLK产生PCLK。所以PCLK来源于XCLK,所以XCLK是多少,PCLK就是多少。
也就是说PCLK和XCLK频率大小一样,只是说可能不同相
【问题6.4】是否不使用PLL,而是用PCLK来作为采集模块的时钟?
答:PCLK经过插件连到FPGA,这其中可能会不稳定。为解决此问题,将PCLK连到PLL,产生一个同频同相的时钟,
使用这个时钟作为采集模块的工作时钟。这样,即使PCLK缺少或者不稳定,但产生的时钟也会保持稳定。
【问题6.5】摄像头寄存器配置模块中,配置的是04对应RGB,但是数据手册中RGB应该是01,这是为什么?
答: 这里的Bayer RAW本质上是RAW RGB格式,也是RGB格式。
RAW RGB:在摄像头里没有经过任何处理的数据。
RGB:在摄像头里经过了ISP等算法处理的数据。
如果想要最原始的数据,就使用RAW格式;如果要摄像头先美化一下,就使用RGB格式。想要哪种格式,取决于您的需求。
【问题6.6】边缘检测寄存器是怎么样配置的呢?
答:边缘检测中,ov7670_cfg模块和sccb模块,就是用来配置的,可以参考
【问题6.7】边缘检查课程案例OV接口是用MIMP还是DVP的?
答:OV7670是标准的SCCB接口,兼容IIC接口
【问题6.8】请问在边缘检测模块中的vga_config模块,如果想显示完整的一帧图像(假设为彩条显示)而ram资源不够,我用的多维数组来做存储器存储16bit 640*480个像素点,
(目的:在local_wr_req时将写数据按地址存进去,在local_rd_req时将数据按地址读出来),请问以下代码方案是否可行,若不行,请问该如何实现此目的?(代码如下图示)
计数器
答:
1. 使用二维数组代替RAM方法:二维数据使用的是寄存器资料,通常RAM资源是远远大于寄存器资源的,所以RAM不足时,寄存器一般也不足。
2. 如果只是仿真用途,这个是可以的,可以不考虑资源。既然是仿真,那自然也可以增大RAM了。
3. 注意上面代码中有错误,读写地址是独立,不是共同一个的。读哪些地址数据,无关写地址。上面代码中不正确,具体请仿真。
【问题6.9】这个关系怎么得到的呢?根据这个图的话 上面的关系不应该反过来吗?在下一拍的时候应该吧taps0_ff0赋值给taps0x呀?
计数器
计数器
计数器
答:没有 ff0就是表示 延时一拍的意思,taps0_ff是taps0前一时刻的值,需要得到这种结果,就是通过时序逻辑打一拍,资料提供的有直播课讲解,建议结合仿真波形去看,测试文件有提供
【问题6.10】请问这一段写在代码的哪里?我找不到,看不出
答:在SCCB代码里
审核编辑:汤梓红
