利用GRM230无线4G数传模块对水泵进行远程控制
今日头条
1188人已加入
前言,在我们西北很多地方,人们生活用水依然不容易,随着深井技术的开发,慢慢我们可以从地下很深的地方找到水源,然而,找到水源后,我们常常还要用分两三级的水泵供水到一个山上的水池用来蓄水给人们生活。实际上水池与泵房取水井的地方相隔数公里更甚数十公司以上。每次抽水水池溢满出来才发现,再去停止水泵,这样极大的浪费水力电力,给人们带来许多的不便。人们长期以前也找到解决的方案,但仍为不是最优方案。
目前较多人使用的方案是:拉线方式,此方案也是最原始最耗资源的工程,
在远端水池把浮球开关量信号拉线到泵房的水泵控制柜里,对水泵启停进行控制。一旦线路断开,只能两人分工合作,一人在泵房手动开停水泵,一人在水池盯着液位变化。线路一断往往好几天都没能修复,给供水用水的人们带来了极大不便。
原始方案使用硬件主要为:
1、浮球开关
2、巨大的电线电缆铺设
该方案的缺点:
1、距离越远,花费的的人力物力成本昂高,后期维护难以执行到位。
2、水池水位调节非常不灵活,每次调整高低水位得重新安装浮球位置。
3、浮球出现故障时,除了水池没有水用时还会经常造成水泵损坏等。
4、系统运行的成本费用高,非常的不划算。
如今的世界,在不断的日新月异。旧的方案已然不能满足现代化的需求。现在来介绍一款高经济灵活方便适用的方案,不受距离限制的GRM2320 无线4G网络信号数传模块进行通讯,在远端山上水池和水泵端各装一个GRM230无线 4G模块,进行数据通交换。
此方案最大的优点:
1、通讯距离没有限制,可翻山越岭,基于中国移动和联通全国信号覆盖广的特点而生产出来,有手机信号的地方即可使用,可靠性非常高。
2、GRM230 无线4G数据模块自带IO输入输出,输入如:开关量输入(可接浮球开关)、模拟量输入(可接液位传感器4-20ma),输出如:继电器输出(可控制阀门,水泵等)、模拟量信号输出(可控制变频器0-10V,阀门开度0-20MA等)。
3、GRM230无线4G数传模块本身内部自带逻辑运算功能,可当小型PLC系统用,内部逻辑运算编程非常通俗易懂,基于我们小学学过的加减乘除大于小于等符号做法,一般的小电工在没有自动化编程基础下也能轻松自如的完成自己想要的自动化系统,省去了传统PLC复杂的编程过程。
以下来介绍实际应用项目
项目要求:
重庆山城,水池距离水源7公里左右,高度落差200M左右,需要依据水池的液位自动启停水泵。高液位停泵,低液位启泵。
远程控制
方案采用硬件:
1、巨控的GRM230系列无线4G模块,该型号产品采用SIM卡芯片无线传输,需插手机卡。
2、水池端的水位检测,采用液位传感器模拟量输出(0--5M对应4-20ma)输出。
系统原理概述:
水池端的GRM230通过自带I/O通过采集液位计的电流信号,通过无线发送给水源端的水泵控制模块。水源端的控制模块,通过自带编程控制功能,依据液位的高低,通过自带的继电器输出,控制水泵的启停。
方案特色:
1、水池端安装两个液位传感器,模块检测两个传感器其中一个坏了可发出短信报警通知。
2、发送模块和接收模块之间数据中断时发出短信报警通知。
3、自动启停水泵水位设置可通过手机APP或发送短信随时修改。如:水池原来是3米水泵自动停,现在想要水位到5米自动停泵,直接拿起手机打开APP输入5米即可完成,手机APP或发送短信同样可以手动开停水泵。
4、水位超高低极限值自动发出短信报警通知,水泵出现故障发出短信报警等。
5、系统手机APP自带云历史记录曲线功能,对分析该地区用水高低峰时值情况一目了然,做到提前准备。
能通过手机APP随时观察泵站的运行情况,包含实时水位,泵的运行情况、故障情况,累计运行时间。
远程控制
远程控制
接线图
总结:在此项目中,采用GRM230 无线4G模块进行4G无线传输方式,使得传输距离不受限制。该项目已经投入使用1年多,系统运行非常稳定。
模块逻辑运算编程如下图举例:
远程控制
远程控制
远程控制
远程控制
手机APP监控
审核编辑:汤梓红
