今日头条
DPA-P01是小型化5.8G雷达传感器模块。模块采用高性能雷达传感器配合小型化平面天线,在保证最佳传感器性能的同时将尺寸做到 20*20mm。该传感器通过发射和接收高频电磁波,通过多普勒原理检测发射与接收信号的频差,可用于判断区域内是否存在移动物体。
该传感器工作时不受环境温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响。模块内置多重滤波算法,抗干扰能力强,且信号能穿透玻璃、亚克力等非金属材料,可用于检测人体存在或移动目标感应的各种场景,包括智能家居、物联网、安防、小家电、楼道、车库及智能照明等领域,特别在照明领域,已广泛应用于感应球灯泡及 T8 灯管等标准照明类产品.模块出厂自带默认参数,使用时也可通过串口指令或PC 上位机灵活修改模块各个属性。
二、产品应用
(1)、照明 智能照明
(2)、智能家居
(3)、安防监控
(4)、家电
(5)、人脸识别
三、性能参数
产品型号 |
SM04-DPA-P01 |
天线形式 |
板载天线 |
感应输出 |
TTL电平 |
工作电压 |
DC +3.3V或者+5V |
工作频率 |
5.8GHZ |
工作温度 |
-40°~ +85° |
尺寸 |
20mm×20mm |
模块接口 |
2.54mm 标准直插接口 |
上电自检时间 |
2秒 |
感应输出电平(3.3V供电) |
3.3V |
感应输出电平(5V供电) |
5V |
默认输出电平 |
0V |
感应输出时间 |
2秒 |
感应距离 |
8米 |
调参的通信方式 |
串口通信 |
审核编辑:符乾江
