今日头条
电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
如今市面上,电子负载品牌种类繁多,如何选择适合自己的产品,着实需要费些功夫,下面博宇讯铭针对一些选择方法简单介绍。
一、初步选择
1.品牌喜好:不同的使用单位对品牌有不同的倾向,同时各个品牌也有不同的功能侧重点、服务体系以及价格区间。
2.电压,电流和功率的选择:必须确认选择机型的额定输入电压、额定输入电流、额定输入功率,能满足测试需求,并略有余量。电子负载的模组在调试时只能够单独工作或者并联操作,串联对于模组来说是很危险的。所以最理想的状态是所有要求均在单模组的量程范围内,其次是通过多模组并联能够实现的选型。也就是说,所选模组的电压时一定要符合调试要求。单个模组或者满装机框时的电流和功率总和要满足调试要求。
3.精确度和分辨率的选择。这个是电子负载的一个重要指标。根据被测源(电源、电池、充电桩..)需求选择电子负载的电压、电流、功率、精确度和分辨率。
二、进一步选择
1.基本功能:市面上的电子负载有三种至八种甚至更多编程模式,电子负载主要有以下四种基本编程模式:恒流、恒压、恒阻和恒功率;根据被测源,选择带有相应功能的电子负载。
2.动态带载:电子负载做模拟的变化带载,也叫瞬态,有以下两个重要的参数:
A、变化斜率:笼统的说是电子负载可以完成的变化速度,精确地说是电子负载变化时,从变化量的10%~90%的变化速率。恒流状态下的单位是A/mS,A/uS。
B、响应时间:电子负载可以完成变化的最小时间。单位uS。
有动态测试需求的,应确认电流斜率是否具有可编程能力,以及斜率控制范围。
对动态测试要求比较高的,应确认最大电流斜率是否满足测试要求。一般而言满量程电流爬升时间越小,动态性能越优越。
3.序列功能
序列功能是指把很多定态设置按时间顺序排列组合成一个测量过程。可以完成一个产品的整个质量参数的测量,本功能大大简化了繁琐的设置,减轻了测试工作量。配合存储设置和调用功能,更是大大简化了操作。
4.模拟带载(外部编程输入)
本功能是为了实现更复杂的电子负载带载变化情况而设定的功能。动态带载是模拟一个梯形波变化的带载功能,而本功能大大扩充了电子负载所能执行的变化方式。只要信号发生器能够发生的电压在10V以下的波形信号,电子负载均能模拟。
5.保护功能。
电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。
对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。
对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。
选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。
三、特殊功能需求选择
1.对测试环境比较恶劣的,应当选择环路带宽比较高的负载,一般而言,满量程电流爬升时间越小,环路带宽越高,恶劣条件下的表现越优越,可靠性也越高。
2.对智能应用及自动化测试要求比较高的用户,应当选择高采样率的负载,高采样率才能保证输入信号的还原、保证应用的精准、为智能应用的扩展提供条件。
3.对生产线应用而言,应优先考虑自动测试功能的系统性与便捷性,对于使用人员更容易上手,一定程度上提升工作效率。
4.从可持续发展角度看,回馈式电子负载已经成为一种趋势,回馈式电子负载的任务是替换耗热型电子负载。许多开关电源车间都使用大量耗热型电子负载进行老化测试,运行功率差不多在几到十几千瓦的功率,照此推算出来,1千瓦的热耗负载,用户每年要花费约10,000人民币,并导致近10吨的碳排放和碳积累,使用旧款负载做老化测试造成的污染危害是如此的严重,而使用可再生电子负载可以将所有这些损失和伤害减少近90%。
