高吞吐量1/f和RTN噪声测量方案
今日头条
1194人已加入
1/f和RTN噪声测试可能需要很长时间,尤其是在测量频率低至1 Hz或更低的情况下。单一温度下的扫描时间通常长达30分钟。器件模型的标准数据采集需要在多个温度下在小垫上的DUT数据。
        这篇文章中,我们将涵盖实现高吞吐量闪烁噪声测量。闪烁和RTN噪声测试可能需要很长时间,尤其是在测量频率低至1 Hz或更低的情况下。单一温度下的扫描时间通常长达30分钟。器件模型的标准数据采集需要在多个温度下在小衬垫上的DUT数据。
为了降低测试成本(CoT),并显著提高晶圆上测试吞吐量,可以使用四种不同的方法将自动化添加到测试设置中:
  1. 自动上料
  2. 用于小pad接地优化的电动探针座
  3. 自动探针与pad对准、变温测量
  4. 多DUT自动测量
针对方法1,可以使用标准生产探针台来提高数据收集吞吐量,但这些探针台是专为高速生产测试而设计,而不是高精度闪烁噪声测量。探针台噪声严重影响了最终数据的准确性。
针对方法2、3和4,需要显著的技术发展——光学、机械和软件——来摆脱缓慢的手动探针定位。
在所有情况下,重要的是要注意,自动化方法不可通过向探测环境中添加或传输不需要的噪声来损害TestCell的低噪声性能。这是添加非优化温控、硬件和电子模块的传统方法的常见问题。
将我们的自动DC测量助手添加到CM300xi-ULN测量系统中,为工程师和实验室人员设置闪烁噪声测试创造了一个范例转变。现在可为半自动或全自动CM300xi-ULN系统设置一个高吞吐量TestCell,提供完全自动的24/7运行。
自动DC测量助手将电动探针座与最先进的图像处理技术相结合,可随时获得高度可靠的测量数据。其支持小pad接地优化、多种不同温度下的自动测试以及测试sub-die的自动探针定位。所有功能均经过优化,以确保超低噪声性能不受影响。
测量软件可以轻松调用单DUT和多DUT探针布局,实现完全自动化。自动DC测量助手负责所有复杂的变温管理,以及探针对准pad(PTPA)的热稳定时间优化。其结果是超低噪声测量,在低至30um pad上实现小的接触电阻,适用于任何闪烁噪声建模和扩展的温度区间(-55至200℃),涵盖晶圆上的所有裸片和所有晶圆。
审核编辑:符乾江
