智慧照明控制系统解决方案在医院中的应用
今日头条
1152人已加入
应用需求
医院,作为服务型保障机构,对照明系统的要求是极高的,如何降低电能消耗,提升医院后勤管理水平,对照明系统的兼容性、稳定性、实用性都有一定要求。
控制概述
控制区域:康复楼、门诊楼、住院楼、后勤楼等广泛应用
组成部分:远程智能控制终端、电参数采集模块、控制云平台等
控制方式:本地手动控制﹑远程控制、场景控制、定时控制、延时控制
基础功能:远程控制单灯/群组、多场景控制模式、延时/定时启动、智能联动、故障信息反馈等
系统架构
医院智慧照明系统,根据物联网、远程通讯等技术,通过智慧照明控制模块、智能触摸屏等硬件设备,构建的一套信息化智慧照明集中控制应用方案。通过不同的场景模式、定时模式、延时控制等方式,实现整个医院、不同功能区域的照明管理智能化、自动化,在节约电能的基础上,达到节能环保的人性化控制管理。
具体应用
1、门诊大厅
采用动态调光的原则,白天当自然光强烈时,关闭部分照明设备,反之,则开启照明设备;夜间可根据患者流量、时间段等不同,自动调节灯光至不同的照度,以便节能。
2、护士站
采用定时、延时控制模式,走廊结合传感器打开。夜间人流量低相应降低灯光亮度。
3、公共通道/电梯厅
采用定时与人体感应相配合的方式进行控制,依据人流量,启动人体感应,灯光达到使患者产生舒适的视觉效果;天气阴沉自然光较暗时,人体感应自动启动,实现有人开灯的功能。
4、特殊区域
如儿科病房,灯光强度应减弱,适当降低照明亮度;老年病房则相反,需增强光线强度;配电室、手术室等重点管理科室,可接入网络高清摄像头,在线监测照明设备是否启动。其他科室根据实际需求,现场控制及联动控制、手动按钮等方式。
5、办公区
由于员工办公区域面积大,可以将整个员工办公区域分成若干个独立的照明区域,工作站采用分时控制开关,根据各科室需要,在不同时段开启相应区域的照明。由于出入口较多,为方便使用人员操作,可实现办公区内多点现场控制。
6、公共区域
采用定时控制方式,工作时间全开,非工作时间适当减弱照明亮度照明,节假日无人时可以只亮少量灯。紧急出入口处设置手动控制开关,本地控制灯具。
7、泛光照明及园林照明
采用光线感应和定时相配合的方式进行自动控制。当光线变暗时,通过光线感应自动开启大部分泛光照明及园林照明;到午夜后,通过定时器自动将部分灯光关闭,只留下少部分灯光;天亮时通过光感自动将剩下的灯光关闭,整个过程自动、节能。
应用优势
(1) 实现照明集中控制智能化,提高医院大楼管理水平,减少维护费用;
(2)节能资源,可把灯光照明数据整合,进行实时监控、资源管理,更好地做好节能决策;
(3)实现功能多样的照明效果;
(4)保护硬件设备,有效延长灯具的寿命。
审核编辑:符乾江
