ASSET快速测试和编程工具简化MPSoC系统的生产
来自 ASSET InterTech 的更快测试和编程工具将加速基于 Xilinx Zynq UltraScale+ 多处理器 SoC (MPSoC) 的系统设计的开发和生产。这些用于快速测试和编程的 ScanWorks 平台的新工具利用了一个目标代理,该目标代理耗尽了与 Zynq UltraScale+ MPSoC 中的一个 Arm Cortex 内核相关的少量片上内存。
Zynq UltraScale+ MPSoC 系列基于 64 位双核和四核 Arm Cortex 处理器。UltraScale+ 系列中的三种器件类型非常适合从实时控制到图形、视频、波形和数据包处理的一系列应用。
“您所要做的就是查看其框图,了解 Zynq UltraScale+ MPSoC 是一款非常复杂的设备,”ASSET 的 ScanWorks PFx 产品经理 Larry Osborn 说。“但这种复杂性不应该成为需要测试内存和电路板,或者将软件加载到此设备或同一板上的其他设备的测试和生产工程师的负担。如果工程师想要对包含 Zynq UltraScale+ 的复杂设计进行全速功能测试,那么简化这种复杂性至关重要。用于 ScanWorks 的基于处理器的快速工具 (PFx) 套件旨在通过使用设备随附的板载资源实现易用性和管理复杂性。结果是可预测的生产节拍率。”
每个新工具都包含示例板配置文件,支持 Xilinx 和第三方最流行的开发平台,包括 UltraZed。
控制器
用于 UltraScale Plus 系统的 ASSET ScanWorks PFx 编程和测试工具
基于处理器的快速编程 (PFP)
在 Zynq UltraScale+ 片上 RAM 中临时嵌入一个快速编程引擎,使闪存能够以不会减慢生产线速度的速度加载系统和应用软件。ScanWorks PFP 工具利用 Zynq UltraScale+ Arm Cortex 处理器内核的更快速度以及可用的以太网端口来对闪存进行编程,而不是较慢的过程,例如基于嵌入在芯片中的边界扫描技术的过程快 10 倍。如果已经加载到库存闪存设备中的软件有更新或更改,这些设备可以在发货前使用 ScanWorks PFP 快速重新编程。
基于处理器的功能测试 (PFT)
由于它依赖于 Zynq UltraScale+ MPSoC 片上存储器中的目标代理,因此 ScanWorks PFT 工具可以以 Arm 内核的速度对印刷电路板上的设备和 I/O 总线进行功能测试。全速测试通过检测通常可能逃脱其他结构测试方法的串扰和其他形式的注入噪声来增强测试覆盖率。由于不需要操作系统、引导加载程序或其他类型的系统软件,PFT 是功能测试原型或生产板的理想解决方案。
基于处理器的 DDR 功能测试 (PFTDDR)
在开始测试 DDR3/4 内存之前,必须配置 DDR 内存控制器和物理接口 (PHY),如果没有合适的工具,这可能是乏味且耗时的。幸运的是,ScanWorks PFTDDR 自动化了 DDR 内存的大部分配置和测试。与需要正常运行的操作系统的测试应用不同,DDR 内存的完整性和功能可以在安装操作系统之前使用 PFTDDR 进行测试,从而节省生产线上的宝贵时间。PFTDDR 包括九个强大的内存测试,以在速度和负载条件下运行 DDR。
可用性
用于 ScanWorks 的 PFx 工具现在可从 ASSET InterTech 及其分销商处获得。
