KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙5.1版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口AT控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
同时支持SPP和BLE 。但是只能任选其中一个协议使用。
备注:这款芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,生产简单。无其他。同时支持低功耗详见3.7章节
细节参数说明
UART接口标准串口,TTL电平,波特率可设,连接PC需要电平转换[如:CH340G--USB转TTL]
输入电压建议给3.3V的电压【2.2V--3.4V】
额定电流芯片上电启动是20mA,马上进入低功耗广播20uA 和唤醒4mA交替。 连接成功就一直都是4mA
低功耗电流芯片算的是平均电流,因为内部是不断的低功耗、唤醒交替进行
工作温度[-40度] -- [80度]
湿度5% ~ 95%
主芯片型号KT6368A[SOP8][管装出货]-----KT6328A[SOP8][管装出货]
公共部分--控制指令 -- 说明
CMD对应的功能详细说明
AT+CT设置波特率后面有参数,详见3.3 举例:AT+CT01/r/n
AT+UT设置蓝牙BLE的广播间隔后面有参数,详见3.11 举例:AT+UT01/r/n
AT+CZ芯片复位芯片软复位,详见3.3 举例:AT+CZ/r/n
AT+CW芯片恢复出厂设置恢复出厂设置,清除所有之前记忆的参数 ,详见3.3 举例:AT+CW/r/n
AT+CL芯片低功耗设置详见3.7章节
AT+CR芯片上电回传信息关闭详见3.10章节 .注意默认是开启的
AT+BM设置BLE蓝牙名称详见3.4章节
AT+BN设置BLE的MAC地址详见3.4章节
AT+BD设置SPP蓝牙名称详见3.4章节
AT+BS设置BLE连接密码详见3.4章节 ,此功能没有实现,主要在于手机的兼容性不行
AT+QT查询系统的波特率详见3.3章节.返回的数据为
AT+QL查询系统的低功耗状态详见3.7章节.返回的数据为QL+00
AT+TM查询BLE蓝牙名称详见3.5章节
AT+TN查询BLE蓝牙地址详见3.5章节
AT+TD查询SPP蓝牙名称详见3.5章节
AT+TS查询BLE蓝牙连接密码保留
版本对应的版本功能说明
KT6368A双模版本此版本不具备低功耗功能,开机就是15mA,
等待1秒之后就是6mA的平均电流
支持BLE和SPP同时存在
KT6328A单模BLE低功耗版本只支持BLE,不支持SPP
超低功耗版本,广播平均电流是100uA
连接上之后维持5mA的电流
KT6368A主机版本支持连接我们配套的从机芯片,也就是KT6368A或者KT6328A这两个任意一个
连接成功之后,可以进行双向数据透传
当然支持AT指令修改目标从机的名称
审核编辑:汤梓红
