这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
本电路选用知名ICLM35作为温度传感器。温度每升高1度,LM35的输出电压将增加10mV。LM35的输出连接到CA3130的运算放大器(op-amp)的非反相输入。可以使用可变电阻器R2使用所需的参考电压来提供同一运算放大器的反相输入。
如果参考电压为0.8V,那么当温度为80摄氏度时,同相输入端(LM35的输出端)的电压变为0.8V。此时IC3的输出变为正饱和。这将使晶体管Q1开启并且LEDD1(红色LED)亮起。由于Q2的基极连接到Q1的集电极,Q2将关闭,LEDD2(绿色)保持关闭。当温度低于80摄氏度时,会发生相反的情况。IC1从可用的9VDC电源产生稳定的5VDC工作电压。如果您已经有一个5V直流电源,那么您可以直接使用它。
电路笔记:
该电路可以组装在Veroboard上。
温度跳变点可以通过微调R2的可变电阻来设置。
IC3应安装在支架上。
Q1和Q2的类型并不重要。任何通用NPN晶体管都可以做到。
