这是3V频闪灯微型电路图。频闪灯通常用于在迪斯科舞厅和礼堂中创造漂亮的视觉效果。这篇文章解释了如何使用廉价的组件构建电池供电的便携式微型频闪灯的电路。
为了方便和简单,这里使用普通的霓虹灯代替传统的氙气灯管。因此,整个小工具可以很容易地安装在一个小柜子中,例如电源适配器盖,带有适合霓虹灯的反射器,以提供适当的外观。由于该电路需要的电流很小,它可以由两个中型干电池(3V)或镍镉电池(2.4V)供电。
电路中的晶体管T1和T2形成互补对放大器。当开关S1被瞬间按下时,由于通过电阻器R2和电容器C1提供给晶体管T1基极的正反馈,电路会振荡。次级绕组中的尖脉冲在变压器X1的初级绕组中感应出高电压,这实际上是一个线路驱动变压器(反向使用),通常用于36cm电视机。
初级侧感应的高压脉冲由二极管D1整流,并将储能电容器C2快速充电至接近300VDC。当开关S1释放时,电容器C2保持电压电平一段有限的时间,而电容器C3通过电阻器R3缓慢充电。当电容器C3两端的电压变得足够高时,氖气就会出现,电容器会通过灯快速放电。当电容C3两端的电压低于氖灯的熄灭电位时,它熄灭,电容C3再次开始充电。根据储存电容器C2的值,此循环会在短时间内重复。
警告:这个3V频闪灯微型电路的霓虹灯闪光器部分带有危险的高压。因此,应采取一切预防措施进行保护。在进行任何维修工作之前,使用带有串联100k电阻的短导线对电容器C2放电。使用此电路需要您自担风险。
