闭环控制是嵌入式系统执行的最基本任务之一。为此,Microchip发布了一些新的 MCU 来帮助实施这项技术。由于 PIC 和 AVR 8 位微控制器 (MCU) 系列的架构取得了一些进步,这些器件已经过优化,可实现闭环控制。具体来说,它们允许系统卸载 CPU 以管理更多任务并节省电力。
PIC18 Q10和ATtiny1607系列具有多个智能内核独立外设 (CIP),可简化开发并实现对系统事件的快速响应。两个部分都可以独立管理任务并减少 CPU 所需的处理量。系统设计人员还可以使用基于硬件的 CIP 节省时间并简化设计工作,从而减少编写和验证所需的软件数量。这两个系列都具有功能安全特性,可在高达 5 V 的电压下工作,从而提高抗噪能力并提供与大多数模拟输出和数字传感器的兼容性。
ATtiny1607 系列采用紧凑的 3 x 3 毫米、20 引脚 QFN 封装,针对手持电动工具和遥控器等空间受限的闭环控制系统进行了优化。除了提供更快的模拟信号转换从而产生确定性系统响应的集成高速模数转换器 (ADC) 之外,这些器件还提供改进的振荡器精度,使设计人员能够减少外部组件并节省成本。
ATmega4809 Xplained Pro (ATmega4809-XPRO) 评估套件支持使用 ATtiny1607 系列进行快速原型设计。该 USB 供电套件具有用于快速设置的触摸按钮、LED 和扩展接头以及与 Atmel Studio 7 集成开发环境 (IDE) 和 Atmel START 无缝集成的板载编程器/调试器,这是一个免费的在线配置工具加速开发的外围设备和软件。
可用于 PIC18 Q10 系列的 CIP 包括可简化复杂开关设计的互补波形发生器 (CWG) 外设,以及具有计算功能的集成 ADC,可在硬件中执行高级计算和数据过滤,无需任何内核干预。此类 CIP 允许 CPU 执行更复杂的任务,例如人机界面 (HMI) 控制,并在需要处理之前保持低功耗模式以节省电力。MPLAB Code Configurator 支持所有 PIC18 Q10 产品,这是一个免费的软件插件,提供图形界面以轻松配置外设和功能。
审核编辑:郭婷
