ESP32-C3无线Wi-Fi单火线智能开关的详细介绍
今日头条
1184人已加入
传统的机械开关,采用如铜合金材料的弹片和银合金触点,通过手工操作跷板结构或摆杆结构实现机械式结合与断开,达到开灯或关灯的目的。
智能开关和传统机械开关相比,最大的不同在于使用电子电路进行开和关替代了使用机械式结合与断开进行开和关。
其核心组成部分为供电模块、无线模块和继电器,无线模块接收遥控器、手机APP、智能音箱等发出的指令,并将控制指令传输给继电器,执行开和关的操作。
ESP32-C3无线Wi-Fi单火线智能开关,不仅能够有效解决设备功耗高和安装复杂的问题,还能够保证它的 Wi-Fi 穿墙性能和安全的数据传输,赋能传统开关快速实现智能升级。
智能开关显著提升了家居控制的便利性,也有利于更高效、节能地使用电器,因而受到了消费者的欢迎和认可,迅速在家装中得到普及。
但是,智能开关必须始终带电工作,以保障随时接收控制指令。因此在接线方式上,与传统机械开关有本质差异,这也就出现了 “零火”、“单火”两种接线模式。
机械开关的接线非常简单,只有两根线,一根火线,一根负载线。那么问题来了,如果用智能开关替换机械开关,在开关上仅有火线,没有零线,如何供电呢?
“零火版”接线模式智能开关,需要额外增加一根零线为智能开关的供电模块送电,以保障供电模块随时可以给无线模块供电,以便接收信号。
看似问题得到了解决,但是这种智能开关布线的缺点也非常显著:安装时要求开关底座预留1根火线和1根零线。
这对新装修住宅问题不大,但是在旧房翻新改造、以智能开关替换普通开关时,就会面对缺少零线的尴尬,一般这样的场景,大面积重新布线也不现实。
智能开关“单火”(两线制)接线模式,单火开关,顾名思义,在输入侧只有一根火线,输出侧为负载控制线与灯具连接,零线接在灯具的另外一侧。
为了形成一个完整的供电回路,给智能开关的电流从火线进,通过负载控制线,经过灯具负载,从零线出。单火开关安装不需要改线,兼容性好,新房旧房都可以安装,使用场景更广泛。
ESP32-C3 具有行业领先的射频性能,Wi-Fi 射频接收器 (RX) 灵敏度可高达 –98.4 dbm,Wi-Fi 射频发射器 (TX) 功率可高达 21 dBm,即使设备安装在墙体内也能保持流畅、稳定的 Wi-Fi 连接。
基于ESP32-C3的Wi-Fi单火线智能开关方案,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi性能卓越、安全可靠的智能开关。
ESP32-C3芯片采用了先进的电源管理技术和优越的Wi-Fi处理策略,使开关设备在保持 Wi-Fi 连接的同时也具有超低功耗,满足大多数照明场景的需求。
由于智能开关安装时需要嵌入墙体,因此设备的Wi-Fi穿墙抗干扰能力也需要达到更高的标准。
两颗ESP32-C3芯片使用Wi-Fi进行通信时,在空旷环境下的最远通信距离可达到 500 m,穿越三堵墙时仍可达到20m,充分满足日常家居场景的通信需求。
审核编辑:汤梓红
