恒温平滑肌槽的产品特点及功能的介绍
今日头条
1193人已加入
ZL-SX型恒温平滑肌槽是在ZX型恒温平滑肌槽的基础上,自主研制开发的配套于生物机能实验系统的仪器设备。主要用于平滑肌生理实验中,调节和维持实验环境(如实验药液)温度,从而保证离体平滑肌的生理活性,使相关实验顺利进行。ZL-SX型恒温平滑肌槽为观察到明显的实验现象和得到准确的实验数据提供了有力保障。
产品十大特点:
数字式温度传感器提高控温精度,温度调节分辨率达0.11;
智能探头使控温和显示更加准确;
数字式显示系统可同时显示设定温度与当前实际温度;
快速的加热速度;
使用数字式编码器调节温度,使用方便、灵活;
自动变换加热功率,减少加热过沖;
内置式空气泵自动给药筒供气,且气量大小可调,保证离体平滑肌的活性;
独特的药筒电子换液设计,使实验药筒可按键进行更换和加液,来满足不同的实验标本;
独立的放水阀门増加设备使用的方便性;
用电子式方式无级调节药筒起泡与氧气阀门调节相接合,使起泡更均匀细小。
恒温平滑肌槽前面板上各部分功能介绍
电源设备
1、电源指示灯:电源连接设备正常供电指示
2、温度开关:加热部分的电源开关
3、气量调节旋钮:用于对内置式空气泵气量进行粗调和气泵的电源控制
4、实际温度显示:显示实验筒的当前实际温度
5、设定温度显示:显示当前设定温度
6、漏电保护指示:该指示灯(黄)亮时有漏电现象,关掉温度开关后重启,。
7、加热控制输出指示:该指示灯(緑)为加热控制输出指示
8、设定键:按住该键即可进入运行参数层
9、移位键:在参数设定状态下,作移位键
10、减数键:在SV设定状态和在参数设定状态下,作减数键
11、加数键:在SV设定状态和在参数设定状态下,作加数键
审核编辑:符乾江
