NS4823双声道音频功放概述、特性及应用范围
今日头条
1194人已加入
说明
NS4823 是一款内置 BOOST 升压模块的 AB/D 类工作模式可切换的双声道音频功放。NS4823 可以通过电平设置切换 AB/D 类工作模式,以匹配不同的应用环境。PVDD 采用自适应升压工作方式,在空闲模式和极轻负载下 BAT 直供 PVDD;在重载情况下采用PVDD 升压至固定 7.5V。另外在 Class AB 工作模式下 PVDD 不升压,采用 BAT 直供。NS4823 内置过热/过流/欠压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4823 提供标准的 ESOP16 封装。
特性
推荐工作电压:3V-5.5V
内置 BOOST 升压,PVDD 自适应升压
 CTRL 电平设置 AB/D 类模式选择
输出功率:
Class AB:1.6Wx2(
VBAT=4.2V, 4Ω Load, THD+N=10%)
Class D:6.0Wx2(
超低功耗关断功能
无需输出 LC 滤波器
内置过流/过热/欠压保护功能
标准 ESOP16 封装
应用范围
蓝牙音响
扩音器
其他便携音响
音频功放
音频功放
  审核编辑:汤梓红
